#1 Tue 15 June 2021 10:32
Zoé François
QGIS: Formulaire Qt Designer Combo Box
J'ai un problème avec un formulaire créé sur Qt Designer importé dans QGIS : les comboBox fonctionnent dans qgis, elles proposent bien les options que j'ai définies dans Qt Designer et quand on en choisit une elle apparait bien dans la table attributaire, mais elle n'est pas affichée dans le formulaire : le menu déroulant apparaît toujours vide. Est-il possible de le faire afficher la valeur prise par l'entité ? J'aimerais que l'on puisse lire les valeurs depuis le formulaire et non seulement les rentrer.
#2 Wed 16 June 2021 16:09
GurvanP
Re: QGIS: Formulaire Qt Designer Combo Box
En ce cas il faut créer des fichiers CSV comprenant les différentes options. Puis dans 'Propriétés de la couche' --> 'Formulaire d'attributs' sélectionner l'outil 'Liste de valeurs' puis charger les données depuis un CSV. Alors les options apparaîtront dans le formulaire.
J'espère avoir répondu correctement au problème.
