#1 Fri 04 June 2021 15:09
Ludo
Lieu: Messanges
QGIS/Python: Rafraichir la legende du panneau layers
J'essaie de gérer le style d'un raster en python
Cela fonctionne comme je le souhaite pour le raster, néanmoins plusieurs soucis demeurent :
Sur la capture jointe, voila le résultat obtenu après le traitement python
Ma première question : comment faire que la légende du panneau layers (à gauche) soit mise à jour et corresponde à ce que j'ai dans le panneau style (à droite)
A noter qu'il suffit que j'aille dans ce panneau style, que je valide par Apply pour que ça soit répercuté dans le panneau layers ... évidement je cherche à le faire en Python
Ma deuxième question :
Sauriez vous comment faire en python pour obtenir le meme comportement que lorsqu'on va dans le panneau style / legend setting et qu'on décoche use continuous legend -> ce qui permet d'avoir les différents items de la rampe de couleur affiché avec leur label ?
Mon code actuel :
rlayer = QgsProject.instance().mapLayersByName('ma_couche')[0]
extent = rlayer.extent()
provider = rlayer.dataProvider()
colDic={'1':'#fff5eb','2':'#7f2704'}
fcn = QgsColorRampShader()
fcn.setColorRampType(QgsColorRampShader.Interpolated)
stats = provider.bandStatistics(1, QgsRasterBandStats.All, extent, 0)
min = stats.minimumValue
max = stats.maximumValue
lst2 = [ QgsColorRampShader.ColorRampItem(min, QColor(colDic['1']), str(min)),
        QgsColorRampShader.ColorRampItem(max, QColor(colDic['2']), str(round(max)))]
fcn.setColorRampItemList(lst2)
shader = QgsRasterShader()
shader.setRasterShaderFunction(fcn)
renderer = QgsSingleBandPseudoColorRenderer(rlayer.dataProvider(), 1, shader)
rlayer.setRenderer(renderer)
rlayer.triggerRepaint()
iface.layerTreeView().refreshLayerSymbology(rlayer.id())
Merci à tous
#2 Fri 04 June 2021 15:15
Ludo
Lieu: Messanges
Re: QGIS/Python: Rafraichir la legende du panneau layers
Je viens de voir que le soucis semble connu ici https://github.com/qgis/QGIS/issues/29536
Néanmoins de mon côté je suis sous QGIS 3.18, cela semblait résolu depuis ...
#3 Fri 04 June 2021 15:28
Ludo
Lieu: Messanges
Et bien après test en version 3.12, cela semble parfaitement fonctionner ...
Si vous avez une solution pour la 3.18, ça m’intéresse tout de même
