#1 Tue 01 June 2021 18:00
21Denis
Lieu: Dijon
QGIS: arret modeleur ou builder automatique
Bonjour amis Sigistes,
Existe-t-il une fonction dans le modeleur (builder) qui permet de le faire tourner en boucle et d'arrêter lorsque cela ne donne plus de résultat?
Par exemple un builder avec une jonction de 2 vecteurs avec une répétition sur un champ d'un des 2 vecteurs et losque la jonction ne donne aucun résultat, fin.
merci d'avance pour vos retours
#2 Tue 01 June 2021 18:50
21Denis
Lieu: Dijon
Re: QGIS: arret modeleur ou builder automatique
Précision:
Version de QGIS
3.16.7-Hannover
#3 Wed 02 June 2021 09:15
GlaDal
Je n'ai jamais utilisé de telle fonction. Regardez les algo propres au modeleur 'Branche conditionnelle' et ' soulever une exception'. Si ça répond à votre besoin, n'hésitez pas à décrire votre démarche.
Au plaisir,
#4 Wed 02 June 2021 09:41
antonio.andrade
Je vous propose le plan d'action suivant :
1. Créer un 1er modèle générant la couche de données jointes
2. Créer un 2nd modèle utilisant un paramètre d'entrée de type Entités vectorielles (Vector features) que vous utiliserez pour traiter entité jointe
3. Créer un 3ème modèle connectant les deux premiers modèles
Lors de l'exécution d'un modèle utilisant un paramètre d'entrée de type Entités vectorielles, l'utilisateur peut activer une option à droite du paramètre permettant d'exécuter le traitement sur chaque entité.
Source : https://gis.stackexchange.com/questions … -in-qgis-3
Antonio
#5 Tue 08 June 2021 09:50
21Denis
Lieu: Dijon
Merci pour vos retours, je vais garder ça sous le coude pour une utilisation future...
Finalement je ne pouvais utiliser de bouclage car j'avais une modification de champs par refactorisation au fur et à mesure de l'avancement.
