#1 Mon 31 May 2021 16:52
Postgis raster (windows) : message d'erreur lors de l'import
Sous windows, je souhaite importer un raster dans une base postgis (postgresql 13 et postgis 3.1).
J'ai activé l'extension raster grace à :
CREATE EXTENSION postgis_raster;
J'ai réussi à convertir le fichier geotif (jeu de données de 2giga MNT ign RGE_alti à 5m en 1 fichier sql.
grace à :
C:\Program Files\PostgreSQL\13\bin>raster2pgsql -c  -C  -s 2154 -N 0 -F -I -M -Y P:\DEPT52_MNT_5M.tif alti.IGN_rge_alti_5m > P:\IGN_rge_alti_5m.sql
Mais pour l'étape de l'import du fichier sql dans la base, j'obtiens ce message d'erreur :
C:\Program Files\PostgreSQL\13\bin>psql -d siege_data_brutes -f P:\IGN_rge_alti_5m.sql
BEGIN
CREATE TABLE
psql:P:/IGN_rge_alti_5m.sql:5: ERREUR:  mémoire épuisée
DÉTAIL : Ne peut pas agrandir le tampon de chaîne, qui contient 1073741808 octets, de 8191 octets.
CONTEXTE : COPY ign_rge_alti_5m, ligne 1
psql:P:/IGN_rge_alti_5m.sql:6: ERREUR:  la transaction est annulée, les commandes sont ignorées jusqu'à la fin du bloc
de la transaction
psql:P:/IGN_rge_alti_5m.sql:7: ERREUR:  la transaction est annulée, les commandes sont ignorées jusqu'à la fin du bloc
de la transaction
psql:P:/IGN_rge_alti_5m.sql:8: ERREUR:  la transaction est annulée, les commandes sont ignorées jusqu'à la fin du bloc
de la transaction
ROLLBACK
psql:P:/IGN_rge_alti_5m.sql:10: ERREUR:  la relation « alti.ign_rge_alti_5m » n'existe pas
Si je comprends bien, il s'agirait d'un probleme d'allocation mémoire...? Si une personne pourrait me confirmer la signification de l'erreur et/ou une proposition de résolution ? Merci bien.
Dernière modification par image95 (Mon 31 May 2021 16:58)
#2 Mon 31 May 2021 17:50
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Postgis raster (windows) : message d'erreur lors de l'import
Je pense que votre machine n'a pas assez de mémoire wink
Y.
#3 Tue 01 June 2021 10:49
Merci. Résolution du problème ici : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=123893
Désolé pour le double post.
