#1 Thu 27 May 2021 07:30
- Hugues Tavernier
Datum et Systemes de coordonnees geographiques
Je cherche à m'éclaircir les idées à propos de ces termes afin de bien faire la différence.
Merci d'abord pour tout le contenu accessible dans le wiki...
J'essaye de me dépatouiller avec tous ces termes mais j'aimerais bien avoir vos retours sur quelques notions.
J'ai du mal à savoir exactement ce qu'il y a derrière les termes datum et CRS.
aussi, pouvez-vous me confirmer, lorsque l'on parle d'un datum cela représente t'il l'ensemble des informations caractérisant notre système de coordonnées (comme cela est dit ici : https://georezo.net/wiki/main:dico:systeme_geodesique
) ou seulement : le repère de référence et l'ellipsoïde (comme cela apparait sur epsg.io https://epsg.io/2154
pouvez-vous également me dire la différence derrière ces 2 termes : datum et crs ?
Merci pour vos lumières....Bonne soirée, Hugues
#2 Thu 27 May 2021 09:43
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re: Datum et Systemes de coordonnees geographiques
Une première source d'information : https://geodesie.ign.fr
#3 Thu 27 May 2021 12:10
- Hugues Tavernier
Merci, je vais regarder !
bonne journée
#4 Thu 27 May 2021 21:25
- Hugues Tavernier
Merci c'est très intéressant... et vite complexe.
Donc si l'on parle de système de coordonnées (CRS), on parle d'un ensemble d'éléments qui vont nous permettre d'attribuer des coordonnées à un point du globe :
- un repère de référence
- un ellipsoïde
- une projection
selon la situation certains éléments ne sont pas définis.
Du coup, je bloque encore entre ces 2 notions SRT ET RRT, je ne fais pas la différence entre les 2 et j'ai l'impression de trouver ces 2 termes pour parler du repère de référence ?
Enfin, l'IGN ne fait pas référence au terme Datum.
je ne l'ai vu qu'ici https://geodesie.ign.fr/contenu/fichier … estres.pdf
les appellations “Système géodésique” ou “Datum” sont fréquem-ment utilisées sans différencier le SRT du RRT.
Auriez-vous quelques éclaircissements ?
#5 Fri 28 May 2021 07:58
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Datum, c'est juste le terme anglophone pour système géodésique de référence (https://en.wikipedia.org/wiki/Geodetic_datum).
Concernant les notions de SRT et de RRT, il faut comprendre la notion de réalisation.
Le SRT définit les éléments du repère tridimensionnel, par exemple son centre, que l'on définira comme le centre de gravité de la Terre, son axe de rotation comme axe OZ, ...
Mais un SRT n'est qu'une définition "logique". L'axe de rotation bouge constamment (les pôles se déplacent).
Le RRT "réalise" ce SRT à un instant T : à cet instant T, on utilise les moyens de mesure à disposition pour mesurer précisément chacun des éléments définis dans le SRT.
Donc à un même SRT seront associés plusieurs RRT.
Tout aurait été plus simple si la Terre avait été plate, fixe et au centre de l'univers, mais le lobby des géodésiens (bien aidé par le perfide IGN) s'est arrangé pour compliquer tout cela ...
#6 Fri 28 May 2021 13:50
- Hugues Tavernier
Merci pour ces éclaircissements !
J'aurais une dernière question si je ne vous dérange pas trop.
Comment se fait-il que lorsque l'on consulte les informations sur la projection lambert-93 depuis le site de l'epsg.io EPSG:2154 http://epsg.io/2154
on aie :
- le datum qui soit référencé par l'EPSG:6171
- le système de coordonnées de référence CRS qui soit référencé par un EPSG différent : EPSG:4171.
et que lorsque l'on se rend sur la page du système de référence EPSG:4171http://epsg.io/4171
- le système de coordonnées de référence CRS soit encore référencé et en plus par un EPSG différent : EPSG:4965.
et que lorsque l'on se rend sur la page du système de référence EPSG:4965 http://epsg.io/4965
- même topo : encore un système de coordonnées de référence CRS, et encore différent : l'EPSG:4964.
cela ressemble à un cercle infini avec à chaque fois un nouveau terme qui aide à brouiller les pistes.
Pour résumer je ne fais pas la différence entre ces 4 codes EPSG:6171, 4965, 4965, 4964. (un changement d'unité 4965-4171)
Est-ce si grave ? est-ce des alias ? peux-t-on considérer qu'il s'agit de codes différents pour une même notion ?
dans l'attente de vous lire je vous souhaite un bel après-midi !
