#1 Tue 25 May 2021 15:29
lapile07
Géométrie Surfaciques
Je cherche à transformer via l'ETL FME des Objets surfaciques Géoconcept d'une Table SQL vers une table PostgreSQL en EPSG:2154 et je ne sais pas comment faire?
Quel transformer utiliser pour que la géométrie particulière Géoconcept soit acceptée par en EPSG:2154 ?
#2 Tue 25 May 2021 21:46
p.jeremie
Lieu: Valence
Re: Géométrie Surfaciques
Bonjour. Vos géométries sont-elles stockées en géométrie GCESTexte ?
#3 Wed 26 May 2021 08:46
lapile07
Oui mes données sont en GCES texte.
#4 Wed 26 May 2021 14:52
p.jeremie
Lieu: Valence
J'ai créé un transformer personnalisé qui convertit le GCEStexte en géométrie dans FME. Il est certainement perfectible, mais je viens tout de même de le publier sur le hub.
https://hub.safe.com/publishers/p-jerem … texte2geom
Vous me direz si ça fonctionne bien pour vous aussi.
#5 Thu 03 June 2021 17:02
p.jeremie
Lieu: Valence
Bonjour, avez-vous eu l'occasion de tester le transformer ?
#6 Mon 25 April 2022 17:03
jg_audeoud
Bonjour!
Testé avec succès au SDIS73.
Quelques détails supplémentaires :
- Testé avec succès sur de la traduction de geom simple. Les totaux nombres d'objets renvoyés sont identiques avant et après traduction, la couche obtenue est propre géométriquement (utilisation sans problème pour export SHP et pour intégration dans d'autres scripts FME)
- Notre cas d'usage concerne la traduction de géométrie point/lignes/polygones. Pas d'usage pour le moment pour du multiploygone ou autres géométries particulières
A fonctionné sans problème même sur de gros datasets (2 millions+ d'objets, ex carroyage DFCI à 200m), pas de problèmes ni de stabilité ni de performance. C'est certes un peu demandant dans ce cas pour FME qui gère le report/optimisation de charge mémoire, mais c'est lié à la taille du dataset manipulé, pas un souci lié au script, et la performance reste satisfaisante (moins de 10m).
Très utile pour nous, merci bcp pour le partage.
Nous ferons remonter les retours de tests si nous remarquons qqch au fil de l'utilisation
#7 Tue 26 April 2022 08:56
p.jeremie
Lieu: Valence
Merci pour le retour.
Comme indiqué sur le hub, seulement les points, lignes et polygones du format GCESTexte sont gérés par le transformer (et leurs équivalents multi*).
Preneur de retours si soucis smile
