Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.14.16: Creer des paralleles multiples dans un polygone - Sujet suivant
#1 Wed 07 April 2021 19:25
- SDucroquet
Bonjour à toutes et tous,
je suis bloqué avec QGIS 3.14.16.
Je dispose de deux couches vectorielles :
- 1 avec des polygones
- 1 avec des lignes
Chaque poligones possède une ligne du second fichier. C'est soit un des côtés du polygone (90% des cas) soit une ligne traversant le polygone de bout en bout.
Je souhaiterais pouvoir remplir le polygone avec des parallèle à la ligne traversant le polygone.
La fonction "créer ligne parallèle" avec l'extension CAD ne va pas, car :
- il faut faire chaque ligne une à une
- toutes les lignes ont la même longueur. Or en fonction de la forme du poligone chaque ligne ne fait pas toujours la même longueur
La fonction " grille" (dans les raster), ne fonctionne pas car il fait un cadrillage systématiquement orienté sur l'axe nord-Sud. Or, les poligones ne sont jamais alignés sur cet axe.
Voila, si quelqu'un connaît une solution pour ce problème, je suis preneur!!!
Sébastien
#2 Wed 07 April 2021 19:45
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS 3.14.16: Creer des paralleles multiples dans un polygone
Et en faisant tourner une boucle en Python pour créer chaque polyligne une par une,
ensuite avec un algorithme de simplification.
En fait je penserais plutôt à faire une création de buffer - zone tampon interne au polygone.
#3 Sat 10 April 2021 12:43
Merci de poster dans le forum dédié à QGIS.
Pages: 1
