#1 Tue 23 February 2021 14:45
EmilieG
QGIS: Extraction donnees derivees fichier vecteur
Utilisatrice régulière de QGIS, je suis aujourd'hui confrontée à un problème. J'ai reçu un MNT au format shape au sein duquel l'ensemble des données, et notamment les données d'altitude par maille, sont présentes au sein des attributs dérivés et non des attributs "actions". Au sein de la table attributaire, le fichier comprend seulement le numéro des mailles.
Savez-vous comment extraire ces données dérivées et notamment l'altitude Z?
Merci par avance de votre aide, Emilie
#2 Wed 24 February 2021 11:54
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Extraction donnees derivees fichier vecteur
voir du côté de l'algo de Traitement "Extraire les valeurs Z" ou les fonctions z et suivantes dans les expressions
#3 Fri 26 May 2023 12:22
ccam86
SANTANNA a écrit:
J'ai trouvé une aide sur le net qui est pas mal aidé à comprendre : https://www.univ-st-etienne.fr/wikimast … nnees:qgis
Maintenant, il faut procéder par quelques étapes différentes dans mon cas, la donnée de base est en cc47.
1. J'extrais mes données dérivées en donnée action via un outils sig compris dans qgis.
1a. Vecteur --> Outils de géometrie --> Ajouter les attributs de géometrie...
L'outil va te permettre d'extraire tes données dérivées en action en créée justement des champs dans ta couche.
2. Une fois que ta couche temporaire est créée avec tes champs coorX et coorY coorZ tu vas pouvoir l'extraire ou l'enregistrer sous la bonne projection souhaitée.
3. Ma nouvelle couche est créée maintenant, je vais devoir mettre à jour mes X et Y, car ces données n'ont pas bougé, il faut donc les mettre à jours sous la bonne projection (Lamb93 sinon en WGS84, bref cela va se mettre à jour selon votre projection de VOTRE COUCHE transformé lors de l'export) avec la calculatrice de champs via $x ou $y.
Test effectué en passant la couche de base en wgs 84 et cela fonctionne bien les coordonnées ce transforme bien via $x ou $y après avoir utilisé la calculatrice de champ.
4. Une fois que la mise à jour des champs X et Y est faite, vous avez fini le travail.
À toi de jouer !
Dernière modification par ccam86 (Fri 26 May 2023 12:27)
