#1 Sun 24 January 2021 00:58
olivedeluynes
QGIS: Probl superposition polygone/couche
je souhaiterai savoir s'il serait possible de faire en sorte d'éviter que deux limites de polygones (de couches différentes), ne se superpose à l'affichage (voir exemple dans la capture d'écran : https://cartoforest.fr/wp-content/uploa … sition.jpg) ?
Sur cet exemple, la limite jaune disparait naturellement sur la limite bleu (liée à l'ordre des couches), mais je souhaiterai que l'on distingue bien les deux limites (bleu et jaune).
Est ce qu'il y a une option qui fait en sorte d'apparaitre distinctement les deux couleurs/limites, malgré que géographiquement, elles passent au même endroit ?
Merci d'avance pour vos réponses
#2 Sun 24 January 2021 12:24
Julien81
Lieu: Coufouleux
Re: QGIS: Probl superposition polygone/couche
via la doc sur la représentation de polygones cela semble faisable.
Il faut que votre couche de polygones soit représentée par un symbole de remplissage simple sans bordures, auquel on rajoute un symbole de bordure (ligne), et là pour celui-ci (mais pas pour celui de remplissage simple) il y a une option à cocher : dessiner la ligne seulement dans le polygone ; après il faudra jouer sur la largeur de ligne pour arriver au rendu souhaité mais cela semble correspondre à ce que vous évoquez!
depuis 2.8 au moins au vu de la doc :https://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/user_ … brary.html
Dernière modification par Julien81 (Sun 24 January 2021 12:25)
#3 Sun 24 January 2021 17:02
olivedeluynes
Merci beaucoup pour la réponse,
j'ai pu appliquer cette méthode qui fonctionne très bien, en revanche j'ai maintenant un souci s'il y a plusieurs parcelles d'une même couche qui se collent. Effectivement, pour réaliser cette méthode je dois augmenter l'épaisseur du trait afin de le voir apparaitre qu'à l'intérieur du polygone, cependant lorsque deux polygones d'une même couche sont l'un à côté de l'autre, le trait devient logiquement deux fois plus épais que les polygones qui n'ont pas de polygones voisins (voir exemple sur cette image : https://cartoforest.fr/wp-content/uploa … ordure.jpg ),
est qu'il serait possible de "dessiner la ligne seulement dans le polygone" qu'aux bordures des polygones collés aux polygones d'une autre couche (et non entre bordure d'une même couche) ?
J'espère avoir été assez clair, c'est difficile à expliquer mais on voit bien ce que je veux dire sur la photo...
Merci d'avance !
#4 Sun 24 January 2021 20:27
Julien81
Lieu: Coufouleux
Le "problème" des limites jointives, en effet à part cette méthode de rendu directement sur les polygones je ne voit pas a part à recalculer des inner géométries!
La seconde possibilité est de matérialiser les limites par une couche de lignes/poly, contour de vos polygones, chaque ligne serait la limite entre 1 ou 2 polygones adjacent avec un style en fonction de la nature du polygone droite et gauche.
Je ne saisi pas si vous souhaitez faire disparaitre totalement les limites plus "large" intérieure entre polygones de même catégorie, ou bien seulement obtenir la même épaisseur de trait en contour de groupe de même catégorie, auquel cas à mon sens il vous faudra une couche de rendu issue du regroupement de vos poly par catégorie, pour matérialiser les contours avec la même astuce mais des groupes par dessus votre couche!
Dernière modification par Julien81 (Sun 24 January 2021 20:32)
#5 Wed 27 January 2021 18:09
olivedeluynes
Merci encore pour la réponse,
effectivement en regroupant les polygones en un seul et en jouant sur cette nouvelle limite, il est possible d'arriver à un résultat correct
après il faut jouer sur l'épaisseur du trait
Cordialement !
