#1 Tue 19 January 2021 11:03
Anael Clouet
QGIS: Copier-coller d'une couche et renseigner table attributaire
Je rencontre un problème actuellement où je dois faire un copier-coller d'une parcelle sur la couche parcelle vers une autre couche. Pas de problème de ce côté ci j'ai bien un message qui me dit que la couche est bien collé.
Mais lorsque je clique ensuite sur la couche collé pour ouvrir le formulaire pour renseigner les champs, il me dit qu'aucun polygone existe dans cette couche a cette endroit. Il faut a chaque fois que j'aille dans la table attributaire et retrouver ma ligne pour ensuite modifier les champs. Quelle galère !!!
De plus, sur cette ligne apparaît en id le champ "nextval 'nom de la couche' sq' ::regclass"
Savez vous d'où peut venir mon problème car je l'arrache les cheveux depuis hier.
Merci d'avance.
#2 Tue 19 January 2021 14:23
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Copier-coller d'une couche et renseigner table attributaire
Que se passe-t-il lorsque vous copiez-collez dans une autre couche? dans un autre projet? Auriez-vous utilisé la fonction de numérisation/accrochage "Eviter les chevauchements"?
Autrement, la géométrie apparaît-elle une fois la mise à jour attributaire faite? auquel cas, il s'agit peut-être de l'absence du style "toutes les autres valeurs" dans la symbologie de votre couche. Ajoutez une classe sans valeur et les entités non renseignées devraient être visibles dès leur création.
Parce que vous avez un champ id qui est autoincrémenté. Quand vous enregistrez vos modifs, ce champ devrait se remplir d'une valeur, toute seule. Pas un problème, en soi.
