#1 Fri 18 December 2020 08:09
- arn974
QGIS: requete et controle donnees alpha_spatiales
Bonjour a vous tous
et surtout tous mes souhaits de bonheur pour les fêtes à venir
donc voilà j'explique mon souci
je travaille sur un projet QGIS non pour des fins commerciales mais pour me garantir mon relever terrain réalisé sur une autre application.
je donne exemple
admettons j'ai 2000 regards topo à relever suite à la commande client
j'importe donc son shp dans mon projet QGIS et cela me permet également en affichant open street map de délimiter des zones de progression pertinentes en créant des shape zone polygone.
j'importe entre autres mes zones shp dans mon application de relever topo et chaque fin de zone ou de journée je réimporte le shp créé de mes relever topo dans mon projet QGIS
mon souhait est donc de contrôler automatiquement si je n'ai pas omis de relever des éléments
j'ai donc utiliser sélection par localisation puis export xls mais je pense qu'il doit subsister d'autres fonctions requêtes qui permettent de croiser les données des différents shp et dont les entités points possèdent les mêmes matricules
du style donne moi sur cette zone de sélection soit tous les doublons soit les valeurs uniques en sortie dans une table attributaire
j'espère avoir été précis et compréhensible
un grand merci par avance pour vos propositions de pistes
bien à vous , cordialement, arnaud
#2 Fri 18 December 2020 10:17
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: requete et controle donnees alpha_spatiales
Désolé, je n'ai pas compris la procédure mais pour
je vous invite à regarder les algorithmes du menu traitement, avec recherche sur vos mots clés comme "doublon", "unique", "attribut". Il devrait y avoir de la matière...
#3 Fri 18 December 2020 10:53
- arn974
bonjour
merci pour votre réponse
>> je possède trois couches shp points avec notamment leur matricule (champs id regard) dans mon projet qgis : ces données sont fournies par le client et représente la commande de relever à réaliser
>> parallèlement à cela je réalise mes relevers des point topo représentant des regard de reseau pluvial en attribuant son matricule client
>>> au final je cherche une procédure automatique quitte à créer une couche intermédiaire qui puisse me dire vous avez oubliez de relevers tel ou tel regard en précisant quel matricule
j'ai trouvé la possibilité de réaliser ce controle via des exports et multiples manipulation vers excel mais QGIS devrait facilement me fournir le résultat de ma requete
cordialement
arnaud
#4 Sat 19 December 2020 10:15
- arn974
je continue mes recherches afin de réaliser une requête SQL sur deux couche shp points afin d'obtenir comme résultat vous avez tant de matricules de point en valeur unique
En effet pour exemple on me demande de relever 100 points matriculés de 1 a 100
je réalise mon relever topo de ces points que je nomme à l'identique
Je prends 100 comme exemple mais ca monte a 2000 parfois
alors je tente de réaliser une jointure entre un csv contenant la totalité des points à relever avec mon shp de relever terrain pour tenter de trouver une requete sql select PointClient FROM MaCoucheClient, PointRelever MaCoucheRelever where "sors moi les valeurs uniques ou doublons" >> ce qui me permet en 5 mn de savoir quels points j'ai oubliés de relever sur le terrain
je suis novice mais je cherche
j'ai du mal
pourriez-vous m'apporter de l'aide s'il vous plait
cordialement
