#1 Tue 01 December 2020 17:22
benoit111
erreur ArcObjects is: '-2147215922'
J'essaie de charger en base postgres format sde ,une couche de ligne et j'ai l'erreur suivante :
An error occurred while attempting to insert a row into the table 'Table' using a cursor. The error number from ArcObjects is: '-2147215922'. The error message from ArcObjects is: {Le nombre de pièces dans la forme est incorrect pour son type de géométrie}
si j'ai bien compris l'erreur , cela vient du fait que deux point composant ma ligne sont trop rapproché l'un de l'autre.;
Comment palier ce soucis dans les paramétrage sde ?
si quelqu'un à des infos ou lien me permettant de régler ce problème ?
merci d'avance
#2 Tue 01 December 2020 23:51
benoit111
Re: erreur ArcObjects is: '-2147215922'
ok, il faut mettre le parametre scale sur la base et sur la table concerné.
https://community.safe.com/s/question/0 … metry-type
