#1 Mon 02 November 2020 15:17
hug-eau
QGIS: Probl sur fusion de couche vecteur
Bonjour à tous et à toutes
Débutant en SIG je me tourne vers vous après de nombreuses recherches sans trouver de réponses à mon problème :
je cherche à fusionner trois couches vecteurs de type polygone, je me rends donc dans le menu "vecteur" puis "outil de gestion de données" et pour finir "fusionner des couches vecteur".
Une fenêtre s'ouvre dans laquelle je sélectionne mes trois couches à fusionner et je place/nomme le nouveau fichier sensé découler de cette action.
Après avoir cliquer sur "executer", un message d'erreur apparait:
"Le champ ID de la couche Surface a un type de données différent que dans les autres couches (String à la place de Integer64)
Échec d'exécution au bout de 0.03 secondes"
J'ai donc essayer de me rendre dans la table attributaire ainsi que dans la liste des champs de chaque couches sans comprendre le problème.
En espérant qu'une âme charitable puisse m'éclairer à ce sujet
Bonne journée.
#2 Tue 03 November 2020 11:13
Toupidek
Re: QGIS: Probl sur fusion de couche vecteur
Depuis les propriétés de la couche qui pose problème, dans le menu "Champs", essaie en passant en mode Edition, de changer le ''Type'' du champ qui pose problème de façon à le mettre dans la valeur qui pourrait convenir.
J'espère que ça t'aideras...
#3 Tue 03 November 2020 13:06
hug-eau
Toupidek a écrit:
Salut, merci pour ta réponse, malheureusement je ne parvient pas à modifier la colonne "type" ainsi que "type identifié" de mon champs, seul le nom est modifiable.
#4 Tue 03 November 2020 16:15
Toupidek
Mince... Je ne saurais pas t'aider plus alors je pense... Désolé...
#5 Tue 03 November 2020 17:26
Quentin2412
Tu peux essayer de modifier le type de champ avec l'outil "Refactoriser les champs' que tu peux trouver dans la boite à outils de traitements.
Bonne chance smile
#6 Wed 04 November 2020 15:10
hug-eau
Quentin2412 a écrit:
Bonne chance smile
Merci pour la réponse ! malheureusement à chaque fois que je change le champs posant problème c'est le même message d'erreur qui s'affiche avec un autre champs ...
