#1 Fri 16 October 2020 11:14
jmdelpasqua
QGIS: Nouveau SIG - QGIS vs Websig
Je suis à l'étude d'une implémentation d'un nouveau SIG pour ma structure. On se pose des questions vis à vis de la solution choisie. En effet, nous utilisons quotidiennement QGIS et nous avons besoin de passer a la vitesse supérieure en créant un SIG plus métier pour nos collègues. Du coup on se demande s'il faut mieux passer sur un Websig (Géo Générateur) ou installer QGIS et développer un plugin sur mesure.
Sachant que nous avons besoin d'accéder à ds données parfois de façon déconnectée... Nos données sont toutes sur une base PostgreSQL donc a priori les deux solutions sont valides?! La grosse différence c'est l aspect propriétaire et des surcouts cachés (développement supplémentaires, etc)
Qu'en pensez vous ?
#2 Fri 16 October 2020 13:52
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS: Nouveau SIG - QGIS vs Websig
Dans ma structure, nous utilisons Qgis avec des bdd PGSQL, Lizmap (basé sur Qgis Server) pour la diffusion web et depuis peu QField pour la saisie déconnectée sur le terrain.
Cette solution répond à nos attentes.
#3 Fri 16 October 2020 15:57
Ratonlaveur
Et pourquoi ne pas faire cohabiter QGIS pour les fonctions lourdes et non métier (modèles de traitement, modules saga/grass etc.) avec un SIG métier Web avec une BDD PostgreSQL entre les deux ?
La solution Web pourrait pour sa part se décliner suivant des profils utilisateurs avec des niveau d'outils différents suivant si vous êtes plutôt un Elu (lecture simple mode Google maps) , un opérateur de terrain (modules spécifiques par exemple routing réseau, etc.) ou encore un collaborateur du service ingénierie ou travaux interne par exemple (modules spécifiques intégration de données, de dessin etc.) ?
Il existe quelques solutions commerciales de ce type avec même parfois des générateurs de métier.
#4 Wed 21 October 2020 18:51
jmdelpasqua
Merci de vos retours. Je me suis posé une question. Quid d'un accès par VPN avec QGIS ? Si je dois accéder à mes données de Postgis par QGIS en VPN est ce que c'est assez performant ? Bien sûr il y a les critères de qualité du VPN et de la connexion... C'est vrai qu'un service web n'a pas ces inconvenients, les traitements se faisant tous sur le serveur web et donc ne passe par VPN juste le retour du serveur web (peut-être plus léger non ? ) Avez vous des retours d'experiences aussi sur cette question ?
