#1 Fri 16 October 2020 10:24
- loicsalaun
QGIS 3.14 Gestion des nombres pour symbologie
J'ai des résultats en CSV, issus d''une analyse sous R, avec une abondance spécifique pour des carrés. Mes résultats vont de 2 à 15. Je souhaite faire une mise en forme en utilisant la palette de couleurs GnBu mais problème Qgis considère que 10, 11, 12... sont avant 2, 3, 4. Donc la palette perd de son sens. Existe t'il une solution dans Qgis pour palier à ce problème ? Je voudrais éviter d'avoir à refaire toutes mes scripts R pour rajouter un 0 devant 2,3,4...
Merci d'avance,
#2 Fri 16 October 2020 11:56
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS 3.14 Gestion des nombres pour symbologie
Si vous êtes dans la partie Symbologie de la couche, vous pouvez cliquer/déplacer les occurrences pour les réordonner manuellement.
#3 Fri 16 October 2020 12:20
- loicsalaun
Merci chanteclair.
La solution integer est plus simple pour chiffres mais je me posait justement la question pour les lettres, car j'ai des niveaux d'activités pour chaque espèce (faible, modéré, forte, etc). Et votre solution fonctionne.
Encore merci,
