#1 Wed 23 September 2020 10:52
stephh28
QGIS 3.8: Controle ordre de rendu entites
J'essaie de contrôler l'ordre de rendu des entités d'une couche pour que les points qui se superposent mais certains avec des enjeux plus forts apparaissent en priorité.
Faut il mettre une expression pour définir l'ordre? Car si je mets uniquement la colonne des enjeux cela ne change rien dans le rendu...
Merci !
#2 Wed 23 September 2020 12:14
dominique.lys
Re: QGIS 3.8: Controle ordre de rendu entites
Tout dépend de ce qu'il y a dans votre colonne "enjeux", idéalement il faut un score numérique qui pourra être ordonné de façon cohérente. Par exemple : 1, 2 ou 3. 3 étant l’enjeu le plus fort, les entités avec ce score apparaitront au dessus. Si vous avez du texte dans votre colonne par exemple "faible", "modéré", "fort" alors le tri se fait par ordre alphabétique et ça ne marche pas. Dans ce cas il faut écrire une expression par exemple:
CASE
WHEN 'faible' THEN 1
WHEN 'modéré' THEN 2
WHEN 'fort' THEN 3
END
#3 Wed 23 September 2020 12:30
stephh28
Merci pour votre réponse !
Dans ma colonne enjeu j'ai effectivement des chiffres : 1 - 2 - 3 dont 3 étant l'enjeu le plus fort
Du coup quand je coche contrôle de l'ordre de rendu des entités et que je défini l'ordre en sélectionnant la colonne enjeu puis en précisant descendant ça ne me change pas du tout l'ordre d'apparition de mes points sur ma carte...
Je ne vois pas où se situe le problème.
#4 Wed 23 September 2020 15:14
SANTANNA
Lieu: Angers
Ce ne devrait pas plutôt être ascendant? https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user … -rendering
#5 Wed 23 September 2020 17:25
stephh28
En effet il s'agit plutôt d'ascendant mais cela ne fonctionne quand même pas... Du coup je suis passée alors par les niveaux de symboles dans l'onglet "avancé".
