#1 Tue 21 July 2020 00:17
bigue
QGIS: Sauter d'une entite a l'autre hors table attributaire
Bonjour à tous!
Un peu nouveau sur QGIS, je recherche un moyen de "sauter" d'une entité à l'autre dans l'affichage, plutôt que de, au choix:
- dézoomer puis rezoomer sur l'entité suivante, ou
- sélectionner l'entité dans la table attributaire puis zoomer sur la sélection (et dans ce cas, je n'arrive pas à régler le zoom de sélection pour être toujours à la même échelle).
Pour expliquer d'avantage, je vais travailler sur environ 2000 points sur l'ensemble de la France et ça irait beaucoup plus vite si je pouvais "en 1 clic" passer à l'entité suivante tout en gardant la même échelle.
(et le réglage prédéfini du zoom sur la sélection m'intéresse aussi, au cas où smile )
Merci!
#2 Wed 22 July 2020 00:24
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Sauter d'une entite a l'autre hors table attributaire
Dans les récentes versions, en mode formulaire de la table attributaire, vous avez des boutons qui vous permettent de passer d'une entité à une autre. Voir l'image à https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user … form-view. ml existe également des extensions pour cela. Pas le nom en tête mais ce devrait être facile à retrouver dans la liste...
#3 Thu 23 July 2020 17:14
bigue
Merci SANTANNA!
Ca m'aide beaucoup!
C'est en effet beaucoup plus simple: la vue formulaire permet de modifier les données directement et le bouton zoomer sur les entités sélectionnées ne modifie pas l'échelle (si l'entité à afficher ne dépasse pas - donc pas de problème avec ma couche de points).
(v.3.10 A Coruña)
