#1 Wed 15 July 2020 12:42
pentium
QGIS 3.1: calcul densite par parcelle cadastrale
je souhaite réaliser une carte de densité (rapport entre surface totale parcelle et le ou les batis sur chaque parcelle).
je dispose donc des 2 couches shape:  parcelles communales + la couche bati.
je veut automatiser le calcul sur l'ensemble de la commune et donc obtenir un chiffre de densité / parcelle référencée.
#2 Fri 17 July 2020 14:53
Bureau 119
Re: QGIS 3.1: calcul densite par parcelle cadastrale
Une méthode possible sur QGIS :
- Utiliser l'outil de géotraitement DIFFERENCE, avec Parcelles comme couche en entrée et Bâti comme couche de différenciation
- On obtient les parcelles découpées (ou trouées) par le bâti
- Sur cette couche créée, ajouter un champ SUPERFICIE et calculer ce champ : $area dans la calculatrice de champ (attention à ce que l'ordre de grandeur soit le même que dans la couche Parcelles : si la couche Parcelles contient un champ Superficie en hectares, la formule sera $area/10 000)
- Il ne reste plus qu'à joindre cette nouvelle couche avec la couche Parcelles, créer un champ DENSITE et le calculer à partir des deux superficies : ((SUPERFICE Parcelle - SUPERFICIE Nouvelle couche) X 100) / SUP Parcelle
Le champ Densité sera ainsi renseigné avec un pourcentage.
Cdt,
#3 Mon 20 July 2020 09:17
pentium
[résolu]
merci c'est parfait.
Je vais essayer de transposer la manip sur le modeleur graphique pour pouvoir ensuite varier directement les sources de données et les thématiques (ex: population...).
cordialement
