#1 Wed 17 June 2020 16:14
Nicolas42R
QGIS 3.4: probleme deplacement Etiquette
lorsque je déplace une étiquette avec le module étiquette (anciennement easy custom labeling)
celui-ci fait disparaître certaines étiquette à côté sans aucune raison ?
(voir pj GIF)
au passage j'ai aussi essayé de créer une ligne de repère entre les étiquettes déplacées et les polygones mais sans succès
j'ai suis certain tuto comme https://gis.stackexchange.com/questions … n-with-lab mais sans succès ...
#2 Wed 17 June 2020 16:37
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.4: probleme deplacement Etiquette
Observant que les étiquettes qui disparaissent sont identiques à celles déplacées, se pourrait-il que vos entités soient en réalité qu'une seule (en multipartie) et pas deux entités différentes?
#3 Wed 17 June 2020 16:44
Nicolas42R
j'ai vérifié tous mes polygones, et ce sont tous des polygones simples, pas de multi polygones
#4 Wed 17 June 2020 16:58
Ben22
Lieu: 33
Une piste : quand vous avez utilisé le déplacement d'étiquette pour la première fois sur la couche, il vous demande un champ d'id unique pour chaque objet. Si celui-ci est le libellé de votre étiquette, il se pourrait qu'il déplace toutes les étiquettes du même libellé au même endroit.
#5 Wed 17 June 2020 17:04
Nicolas42R
Ben22 a écrit:
oui c'est surement ça ! mais comment recevoir de nouveau l'invite de demande de champ ?
Dernière modification par Nicolas42R (Wed 17 June 2020 17:04)
#6 Wed 17 June 2020 17:17
Ben22
Lieu: 33
sous qgis 3.10  :
propriétés de la couche -> stockage auxiliaire (l'icone en dessous de celle des jointurse) ->bouton "couche auxiliaire" -> supprimer
Après ça il devrait vous redemander le champ.
#7 Wed 17 June 2020 17:26
Nicolas42R
super merci beaucoup, c'était donc bien ça ! du coup en clé primaire j'ai mis mon attribut de surface comme ça je suis tranquille.
sinon il me reste juste mon problème de ligne de rappel (flêche) entre l'étiquette et le polygone,
mais bon à priori je suis bon à attendre une nouvelle version de Qgis car c'est assez bancale pour le moment ...
#8 Wed 17 June 2020 17:48
SANTANNA
Lieu: Angers
Sauf modification très récente, vous êtes sous 3.4 (cf. titre sujet) donc des nouvelles versions de QGIS, il y en a eu un bon paquet, et depuis la 3.8 ou la 3.10, QGIS intègre les connecteurs d'étiquettes (https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user … llouts-tab) big_smile
#9 Thu 18 June 2020 08:46
Nicolas42R
SANTANNA a écrit:
merci beaucoup cela répond à toutes mes attentes, en effet j'avais bien un train de retard !!!
le sujet est clos
#10 Mon 08 November 2021 11:45
co_hyd
J'ai le même problème, il faut choisir quel type de clé primaire du coup?
#11 Mon 08 November 2021 13:12
SANTANNA
Lieu: Angers
Bonjour(c'est toujours agréable),
La clé primaire. Un champ dont le contenu permet d'identifier de façon unique chacune de vos entités (càd ne contient pas de valeur en doublons). Je ne me souviens pas s'il doit être forcément numérique. A tester.
