#1 Tue 26 May 2020 00:33
labiadh
Création automatique des polygones dans MAPINFO
Bonjour à tous;
J’ai plusieurs fichiers Excel (500 fichiers) selon une structure bien déterminée (Num_Parcelle, Nom_du Point, X, Y, Surface) et ce pour créer des parcelles dans MapInfo.
- Y a-t-il un outil dans MapInfo Professional- ou outil  MapBasic - qui crée automatiquement des polygones à partir d’un fichier Excel.
- Y a-t-il un moyen d’automatiser de telles  tâches où je dois touts faire à la main
Maintenant je suis  la démarche suivante :
j’ouvre les fichiers Excel dans MapInfo puis je crée des points (par l’outil table … créer des points) ensuite je fais les jonctions nécessaires pour obtenir des parcelles.
Pouvez-vous m'aider ? Quelqu'un peut-il me donner une démarche simple à suivre pour pouvoir créer automatiquement des polygones (parcelles) dans mapinfo avec les données attributaires telles que (Num Parcelle, Surface) ? – voir exemple ci-joint-
Vous remerciant d'avance.
#2 Wed 03 June 2020 10:09
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Re: Création automatique des polygones dans MAPINFO
A ma connaissance pas d'outil standard qui permet de faire cela directement.
Pouvez-vous mettre un fichier excel ou un extrait pour voir un cas concret.
Avec du Mapbasic cela doit pouvoir se faire très facilement, voir avec une transformation du fichier excel pour faire un mif/mid.
