#1 Mon 20 April 2020 08:37
Yugath
QGIS: Comment visualiser une couche "shp.7z" ?
J'ai téléchargé un jeu de données INSEE, annoncé comme étant du Shapefile. Quand je télécharge le dossier compressé, les fichiers décompressés sont en "shp.7z", que je décompresse avec le décompresseur de l'ordi ou avec 7z. Du coup je n'arrive pas à afficher mes couches dans mon projet.
Qu'est ce que j'ai raté ?
Bonne journée à tous.
#2 Mon 20 April 2020 10:33
lylambda
Re: QGIS: Comment visualiser une couche "shp.7z" ?
Bonjour Yugath,
As-tu tenté de décompresser les sous dossiers/fichiers qui présentent l'extension shp.7z ?
Il est possible que toute l'arborescence soit compressée, comme des poupées gigognes.
Sinon, tu peux tenter de supprimer manuellement l'extension .7z si c'est seulement un souci de nommage. Mais j'y crois moins.
#3 Mon 20 April 2020 11:27
GeoSignature
Lieu: Saint-Pierre-des-Nids
Il est nécessaire que l'ensemble des fichiers décompressés soient dans le même dossier.
Vous devez, a minima, avoir au moins un fichier d'extension SHP, DBF, SHX (+ PRJ, CPG, ...), et ceux-ci doivent avoir le même nom.
Quelles sont les extensions des fichiers décompressés ?
#4 Mon 20 April 2020 21:35
dado
Les fichiers SHP ont été compressés au format 7z. C'est un format de compression libre et très performant (si ce n'est le plus performant).
Pour décompresser ces fichiers il faut installer le compresseur/décompresseur approprié pour ton système d'exploitation/architecture.
Cherche sur le site officiel de du format 7z (https://www.7-zip.org/) le bon installeur.
#5 Tue 21 April 2020 00:03
Yugath
Bonsoir, merci pour vos réponses.
Je tente ce que vous me proposez, mais à vrai dire je crois que ce sont finalement les données que j'ai téléchargé qui ont un problème. Pourtant que les ai téléchargé sur le site de l'INSEE, ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/41 … re=4176305.
Je décompresse bien avec 7z, comme je le fais toujours d'ailleurs avec les données que transmettent mes enseignants.
Ici vous pouvez voir que j'ai bien décompressé mon dossier :
https://zupimages.net/up/20/17/nxyx.png
Et ici vous pouvez voir le contenu de mon dossier décompressé (le dossier de gauche), et ce qui s'affiche quand je fais un clique droit (ça ne me propose pas de décompresser ou autre) :
https://zupimages.net/up/20/17/efjh.png
J'ai essayé de renommé mais évidemment ça ne marche pas, et de toute façon les fichiers cités par GeoSignature qui devraient accompagner le shp ne sont pas là...
Avez-vous des pistes ?
Merci bien !
==> EDITION : Ca y est, finalement la réponse était dans les messages précédents ! Avec la fatigue je n'avais même pas vu que si, on me repropose d'utiliser 7z dans l'image 2. Et effectivement et refaisant l'extration sur le fichier, j'ai bien mes couches ! Merci pour votre aide.
Dernière modification par Yugath (Tue 21 April 2020 00:10)
