#1 Fri 17 April 2020 17:40
Patrice
Tech MAP/CIVIL 2012-202X : MAPIMPORT & MAPCSASSIGN
Objet : Tech MAP/CIVIL 2012-202X : MAPIMPORT & MAPCSASSIGN
Souvent les gens utilisent AutoCAD MAP 201X pour communiquer avec le Service SIG ...
Dans 90% des cas, le MAPIMPORT sera au format : ESRI Shape File (*.SHP) ...
Le service SIG assigne en general un System de projection PRECIS
Donc le DWG (du MAPIMPORT) doit etre (si possible) dans le BON Système de Projection
1) Voici qq Infos « minimum » sur la commande MAPIMPORT et les Donnees d'Objet (Object Data - OD) de MAP ...
2) Donc ayant dans un dossier 1 ou N fichiers Shape (SHP, SHX, DBF + eventuellement: CPG, PRJ) ...
RAPPEL : AVANT de faire le MAPIMPORT, il faut faire la commande :  DDPTYPE  /  TYPEPT  < Entree >
pour changer le style des Points graphiques AutoCAD !
SINON les objets de type Ponctuels XY seront un simple Pixel a l'Ecran et IDEM a l'Impression / Trace ...
3) Commande:  MAPIMPORT  < Entree >
4) En bas dans "Type de fichier" , choisir "ESRI Shapefile (*.shp)" ...
Naviguer sur le PC ou les Unites Reseaux et aller chercher le/les fichier(s) Shape a Importer ...
Selection possible de N fichiers (Shift / Ctrl) Shape dans le MEME dossier ...
5) -------- Voir l'Image jointe de MAPIMPORT -------
51) Conseil : COCHER en bas l'option relative aux Polylignes pour avoir des Polylignes fermees/closes
et NON PAS des MPolygons pour TOUS les objets Shape de Type Polygone / Surface !
Et maintenant pour CHAQUE Ligne ... Si N fichiers SHP !?
52) CLIC dans la case "Donnees <Aucune>"
53) Cocher l'option "Creer des donnees d'objet"
54) SVP Changer le Nom de la table OD qui est IDEM le nom du fichier Shape !
Pour avoir SEULEMENT 10 cars et SVP QUE DES lettres , chiffres , _ , -
NOTE : dans l'Image JPG jointe , on voit "Affleurants" soit 11 cars, c pas bien !
55) CONSEIL : CLIC sur "Selectionner Champs" et DECOCHER le champ "FeatId" qui ne sert A RIEN !
C un Champ Entier/Integer  INUTIL  de type Numerotation automatique : 1/2/3/4/etc ...
56) SVP vous en profiterez AUSSI pour changer SI NECESSAIRE les N "Champ Cible" !
Car si vous devez faire plus tard un MAPEXPORT en Shape pour redonner vos Infos DWG au Service SIG
La norme Shape ne supporte que 10 cars maximum pour les Noms de Tables et Noms de Champs !!
-- A la fin : OK
6) Regarder / Selectionner un objet et en bas de la Palette des Proprietes ,
vous avez (en ODs de MAP) les donnees attributaires Shape !
-------- C les fameuses ODs (Object Data / Donnees d'Objet de MAP)
Voir mon Image PNG de cadastre francais avec les donnees EDIGEO ... en ODs de MAP ...
7) Pour les avoir en Texte simple , c pas simple !
-- Soit on dispose d une Routine Lisp qui fait le travail !
-- Soit on realise une Requete sur le groupe de dessins de MAP pour creer ces Textes simples (en general sur un Calque SPECIFIQUE)
-- Soit on met en oeuvre les Annotations MAP sur les Donnees d Objet (Object Data)
8)     Reprojeter le resultat si necessaire avec Covadis (C beaucoup plus simple que avec MAP 201X tout seul)
        Sinon Re-projeter avec AutoCAD MAP 201X
        https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44041
9)     Affecter le System de projection MAP avec la commande :  MAPCSASSIGN
MAPCSASSIGN  <Entree>
Rechercher: CCxx               pour le Lambert 93 CCxx                 ...   CLIC CLIC
Rechercher: CC48               pour le Lambert 93 CC48                 ...   CLIC CLIC
Rechercher: LAMBERT93     pour le L93 France Entiere                 ...   CLIC CLIC
Rechercher: 27561             pour le VIEUX Lambert 1 Nord           ...   CLIC CLIC
Rechercher: 27562             pour le VIEUX Lambert 2 Centre         ...   CLIC CLIC
Rechercher: 27563             pour le VIEUX Lambert 3 Sud             ...   CLIC CLIC
Rechercher: 27564             pour le VIEUX Lambert 4 Sud Corse   ...   CLIC CLIC
Rechercher: 27572           pour le VIEUX Lambert 2 Etendu       ...   CLIC CLIC
10)     Enregistrer le DWG … Le System de Projection de MAP sera ainsi conserve dans le DWG !
Ce qui sera UTILE pour un eventuel futur MAPEXPORT ...
Qu’on se le dise, Cordialement, GeoBye, Pat
RAPPEL voir ici le Forum English AutoCAD MAP :
https://forums.autodesk.com/t5/autocad- … -map-3d-en
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Sat 18 April 2020 19:48
olivier.eckmann
Re: Tech MAP/CIVIL 2012-202X : MAPIMPORT & MAPCSASSIGN
Merci PAT pour cette présentation. Je me permet d'ajouter de 2 remarques personnelles.
Lors de l'import de SHP ponctuel, je préfère générer des Blocs, plutôt que des Points.
Cela nécessite de disposer d'au moins un Bloc défini dans le dessin (ayant 1-N Attributs correspondants aux Attributs du SHP) avant l'import et de le sélectionner dans la liste déroulante de la colonne Point au lieu de "ACAD_POINT" qui est proposé par défaut.
Pourquoi un Bloc, plutôt qu'un Point, car cela ouvre beaucoup plus de possibilité en terme de stylisation/substitution qu'un simple Point.
De plus lorsque l'on a bien paramétré son Import ou son Export (Calque / Attribut de Bloc / Données d'objet / Bloc / etc) je prends le temps de l'enregistrer sous forme de "Profils enregistrés" (fichier IPF) avec le bouton Enregistrer en bas a gauche.
Car si je dois Re-Importer ou Re-Exporter le même jeu de données ou un autre ayant une structure similaire, je n'ai pas à refaire le travail, j'utilise le bouton Charger (fichier IPF) pour aller spécifier mon fichier IPF créé précédemment.
Olivier
