#1 Thu 02 April 2020 10:46
Nikeou
Peut-on faire une jointure sur des "Feature Layer" (hébergés) ?
J'utilise depuis peu ArcGis Enterprise et la solution Workforce for Arcgis.
Lorsque je crée un projet, 4 Feature Layer (hébergées) sont automatiquement générées dans le contenu de mon Portal : assignments, dispatchers, workers et location.
Je souhaiterais créer une carte dans laquelle apparaitraient mes assignments avec la possibilité de consulter les données de chaque entité via une fenêtre contextuelle.
J'ajoute donc ma couche assignments à ma carte et configure ma fenêtre contextuelle, cela fonctionne, pas de problème.
En revanche certaines valeurs de certains champs de cette couche renvoient aux enregistrements des autres couches. Par exemple pour chaque assignment est renvoyé l'id du dispatcher qui l'a créé et l'id du worker a qui a été assignée la tâche à réaliser. Dans la fenêtre contextuelle des entités de ma couche "assignments" je souhaiterais voir apparaître le nom du dispatcher et du worker plutôt que leur id, mais ces valeurs se trouvent dans les autres couches.
La solution serait donc de faire une jointure entre les couches d'entité mais est-ce possible ?
En utilisant une règle attributaire peut-être ?
Une vue basée sur une requête SQL comme dans un SGBD ?
D'avance merci pour votre aide.
Nicolas
