#1 Fri 06 March 2020 08:45
StanJoe
QGIS/Atlas: affichage d'entite provenant de 2 couches differentes
Actuellement je génère des cartes avec l'atlas et mes cartes sont correctement centrées sur chaque polygone (en masquant les autres avec @atlas_featureid).
Mais j'ai ajouté une 2ème couche qui contient des polygones destinés à s'afficher dans un seul polygone, celui de la première couche.
Je ne parviens pas à faire en sorte que seul les polygones inclus dans le polygone central soit visible, donc de les filtrer avec @atlas_featureid comme pour le polygone principal de la première couche).
Comment parvenir à le faire ?
Dernière modification par StanJoe (Fri 06 March 2020 08:47)
#2 Fri 06 March 2020 10:22
Evaan
Re: QGIS/Atlas: affichage d'entite provenant de 2 couches differentes
Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris mais une suggestion tout de même, en appliquant une symbologie de type "polygone inversé" sur la couche d'atlas (combinée au @atlas_featureid), et en plaçant la seconde couche sous la couche d'atlas dans la légende, cela devrait pouvoir masquer les polygones de la seconde couche situés à l'extérieur de l'entité courante de l'atlas ?
Bon courage,
Antoine.
#3 Fri 06 March 2020 23:23
StanJoe
J'ai trouvé la solution à mon problème ici :
https://gis.stackexchange.com/questions … qgis-atlas
