#1 Thu 27 February 2020 10:49
- Marisa POQUET
QGIS: Cadastre et Projection
J'ai teléchargé le cadastre d'une commune en format PCI Image (le vecteur n'est pas disponible sur cette commune).
J'obtiens donc un fichier zip du type tiff-"code insee".zip
En décompressant le tout, j'obtiens finalement, pour chaque section cadastrale, un fichier .tif, un fichier .loc et un fichier .txt
J'ouvre donc chaque fichier tif (couche/ajouter raster) en indiquant la projection Lambert 1, puisque c'est ce qui est indiqué dans le fichier loc. Mais ça ne marche pas : toutes les feuilles sont superposées comme si rien n'était calé.
Que fallait-il faire ?
#2 Thu 27 February 2020 10:57
- GlaDal
Re: QGIS: Cadastre et Projection
Quel est le nom de la commune ?
#3 Thu 27 February 2020 13:21
- Marisa POQUET
C'est dans le 55, commune de PAGNY LA BLANCHE COTE
#4 Thu 27 February 2020 15:25
- Marisa POQUET
Je précise au cas où, que j'utilise QGIS 2.18.12
#5 Thu 27 February 2020 16:06
- GlaDal
Cette vieille discussion devrait vous éclairer :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=13937
#6 Thu 27 February 2020 16:53
De mémoire, le fichier .txt contient les informations de géoréférencement que vous pouvez reporter dans un fichier .tfw (ou "World" file) du même nom que votre .tif (5404421174000AI010200011.tif doit avoir un fichier 5404421174000AI010200011.tfw)
Une fois le fichier .tfw correctement rempli, le tif est considéré comme géoréférencé.
Attention, les champs du .txt et du .tfw ne sont pas identiques.
Ci-dessous un extrait de code "C" qui effectue la conversion
while(fgets(s,127,fd) != NULL )
REMOVE_BL(s);
if( ! *s )
continue;
if (!strncmp(s,"X0 (m)",6) || !strncmp(s,"X0(m)",5))
fscanf(fd,"%f\n",&pci_trf.translation.x);
fgets(s,127,fd);
fscanf(fd,"%f\n",&pci_trf.translation.y);
fgets(s,127,fd);
fscanf(fd,"%f\n",&pci_trf.rotation);
fgets(s,127,fd);a
fscanf(fd,"%f\n",&pci_trf.echelle);
break;
fclose(fd);
// Ouverture du fichier .tfw
mdlFile_buildName(geo_filename,unite,dir,dummy,"tfw");
fd = fopen(geo_filename,"w+");
if (fd)
angle = pci_trf.rotation / 200. * fc_pi;
fprintf(fd,"%.6f\n",pci_trf.echelle * cos(angle));
fprintf(fd,"%.6f\n",pci_trf.echelle * sin(angle));
fprintf(fd,"%.6f\n",-pci_trf.echelle * cos(angle));
fprintf(fd,"%.6f\n",pci_trf.translation.x);
fprintf(fd,"%.6f\n",pci_trf.translation.y);
fclose(fd);
}Dernière modification par jmarsac (Thu 27 February 2020 18:57)
Jean-Marie
Azimut
#7 Thu 27 February 2020 22:44
- Marisa POQUET
Merci pour le lien et ces infos ! Pas évident à utiliser ces fichiers PCI Image finalement ! Je ne suis pas sure d'avoir compris la manip pour arriver à ce fichier tfw finalement. J'ai compris quel nom il fallait lui donner mais comment on fait pour créer ce fichier .tfw et reporter les infos du fichier .txt ?
#8 Fri 28 February 2020 09:04
- Njoy
- Lieu: Lyon
comment ajoutes tu tes fichiers tif ?
#9 Fri 28 February 2020 09:23
- Marisa POQUET
Couche/Ajouter raster
#10 Fri 28 February 2020 10:36
Une feuille PCI-IMAGE géoréférencée est fournie sous la forme de 3 fichiers :
- Fichier image (<identifiant_feuille>.tif)
- Fichier de localisation des parcelles (<identifiant_feuille>.loc)
- Fichier de géoréférencement (GEO_< identifiant_feuille >.txt)
Il faut extraire et convertir les informations du .txt dans le bloc ci-dessous pour créer le fichier .tfw
.txt :
Paramètre de la transformation associée : X0 (m)= 837545.05 translation en X (X0) Y0 (m)= 55733.855 translation en Y (Y0) Téta (Grad)= 327.2881 angle de rotation en grades (Téta) K = .106764 coefficient d’échelle (K)
Qui contiendra (.tfw):
0.044375 K x cos(Téta) -0.097105 K x sin(Téta) -0.097105 K x sin(Téta) -0.044375 -1 x K x cos(Téta) 837545.050000 X0 55733.855000 Y0
Dernière modification par jmarsac (Fri 28 February 2020 10:36)
Jean-Marie
Azimut
#11 Sat 29 February 2020 08:50
- Marisa POQUET
Ca y est, je crois que j'ai compris ! Je ne risquais pas de trouver toute seule ! Merci à vous et à Georezo. Ca marche ...presque ! ...encore un petit soucis quand même :j'ai deux feuilles cadastrales, elles sont bien orientées, mais elles sont décalées l'une par rapport à l'autre, alors qu'elles devraient être contiguës. J'ai fait une erreur quelque part ?
