#1 Tue 25 February 2020 18:14
Lsam
[PostgreSQL] Optimisation des requêtes sur des tables distantes
Je possède plusieurs bases de données sur mon serveur PostgreSQL. Je partage plusieurs tables sous forme de tables distantes via le module postgre_fdw sur l'une des bases de données.
Par exemple, sur ma base A, je fais une requête avec des jointures entre plusieurs tables TA1, TA2 et TA3. Elle dure de l'ordre de 10s.
Sur ma base B, je dispose de 3 tables étrangères TB1, TB2 et TB3 pointant respectivement vers TA1, TA2 et TA3. La même requête dure plusieurs heures...
Y a-t-il moyen d'améliorer les performances, voire d'obtenir les mêmes performances avec ces tables distantes ?
LSam
#2 Tue 25 February 2020 19:00
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: [PostgreSQL] Optimisation des requêtes sur des tables distantes
Il y a quelques paramètres réglables pour ce FDW: https://www.postgresql.org/docs/current … 11.7.42.10
Vous pouvez regarder le plan des requêtes et voir si ces paramètres le modifient dans le bon sens.
Nicolas
#3 Wed 26 February 2020 09:25
Lsam
Merci pour le lien, j'avais regardé mais pas osé me lancer dans la modification de ces options.
J'ai d'abord tenté de modifier use_remote_estimate, fdw_tuple_cost ainsi dans les options de mon serveur : use_remote_estimate 'true', fdw_tuple_cost '0.001', fdw_startup_cost '0'.
Les performances sont toujours aussi désastreuses...
Ma requête SQL utilisant une fonction personnalisée, j'ai cru comprendre que la volatilité de la fonction avait son importance dans l'optimisation des requêtes. Les utilisant peu, j'avais omis ce paramètre et laissé 'VOLATILE' par défaut. Or, si la fonction le permet (Cf. la doc. PostgreSQL), 'IMMUTABLE' optimise grandement les requêtes.
Après la conversion de ma fonction en fonction IMMUTABLE, toujours la même lenteur...
Ne maîtrisant pas du tout les optimisations, j'avoue être un peu perdu alors qu'il y a forcément une solution.
Merci pour toute piste.
LSam
Dernière modification par Lsam (Wed 26 February 2020 09:29)
#4 Wed 26 February 2020 14:53
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
est ce que vous pourriez nous poster le resultat du
EXPLAIN VERBOSE de votre requête afin qu'on puisse étudier le plan ?
Si vous pouvez, poster le à l'aide de ce site qui met en forme les explains :
https://explain.depesz.com/
EDIT:
je n'avais pas vu que Nicolas avait déja suggéré l'idée.
Dernière modification par tumasgiu (Wed 26 February 2020 14:53)
#5 Wed 26 February 2020 15:31
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Peut être que  créer une vue de la jointure coté serveur distant améliorerait les performances.
#6 Wed 26 February 2020 15:37
Lsam
#7 Thu 27 February 2020 12:21
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Est ce que c'est possible d'avoir la requête ?
Si vous pouviez aussi lancer les requêtes avec EXPLAIN ANALYZE VERBOSE,
pour avoir les temps d'execution, et les reposter sur explain.despez.
Est ce que vous avez essayer de faire d'utiliser une vue distante?
Dernière modification par tumasgiu (Thu 27 February 2020 16:28)
