#1 Tue 25 February 2020 11:49
Ben_Natal
Filtre web sur carte ArGIS Portal
j'ai créé une app carto avec Web App Builder d'argis portal, et je souhaite appliquer des filtres sur cette carte sans utilisé de widget. L'objectif étant d’accéder à la carte avec un site web d'entreprise qui redirige vers la carte avec le filtre souhaité. Le problème est que j'ai plusieurs couches différentes et j'aimerais que ce même filtre s'applique à toute les couches. Sachant que l'intitulé du champs qui servira au filtre est exactement le même partout. J'ai peur que ma seule solution est de créer plusieurs application mais la masse de données est assez importante et cela sera assez fastideux.
Est ce que vous avez une idée de solution? Est ce que le portal peut accepter des JavaScript pour paramétrer la couche ?
