#1 Mon 24 February 2020 13:31
florence44
Lieu: CARQUEFOU (44)
Ouverture mxd impossible
Bonjour, j'ai des mxd de 2018 à corriger mais impossible de les ouvrir, armap 10.7.1 plante, MXDoctor également, celà ne m'est jamais arrivé !
#2 Tue 25 February 2020 12:31
lebon henri
Lieu: Vendée
Re: Ouverture mxd impossible
J'ai déjà eu un cas similaire avec des mxd qui contenaient une couche raster qui avait changé de structure.
Si tu es dans ce cas, remet le raster d'origine et tu pourras rouvrir tes mxds.
Bonne journée.
#3 Tue 25 February 2020 12:35
florence44
Bonjour, je pense que ça peux venir du raster mais ça doit être un flux wms...
#4 Wed 01 April 2020 19:55
CACH
Comme j'ai du temps avec le confinement j'ai fait quelques tests avec tom MXD
1.  Pas de problème pour l'ouvir dans ArcMap. Donc le mxd en lui même est OK
2.  Pas de problème avec la carte de fond WMS de google
3.  Tu as un .shp dont le nom contient une extension (.cfg)?
4.  Tes rasters ont des très long chemis (de mon expérience ArcMap n'aime pas les raster avec les long chemins)
Je conseille d'utiliser ArcCatalog pour changer le chemin des données suspectes pour un chemin incorrect, puis essayer d'ouvrir le MXD dans ArcMap. Il est possible qu'une couche en particulier fasse planter ArcMap et cela prendra un certain temps pour l'identifier.
Bonne chance!
