#1 Fri 17 January 2020 09:44
xir
QGIS 3.4.10: Probleme joindre des tableaux
Je viens vers vous car je découvre Qgis (3.4.10-Madeira) et je cherche à joindre deux tableurs: un premier type "couche à texte délimité" et un second spatialisé.
En fait j'y suis parvenu à partir d'un champs choisi (en l'occurrence des Code postaux) cependant j'ai constaté que l'on ne retrouve pas l'intégralité des différentes entités du qui devraient être appelées. En effet,  l'ensemble des entités rattaché à un code postal n'y figurent plus et seule une entité est retenue.
Une idée de la procédure à suivre pour que toute les entités soient jointe au fichier spatial et non pas seulement une partie de celui-ci.
En espérant avoir été assez clair, Merci de l'attention
#2 Fri 17 January 2020 17:27
LamarreM
Re: QGIS 3.4.10: Probleme joindre des tableaux
Si les codes postaux ne sont pas des identifiants uniques le logiciel ne pourra pas faire la fusion totale. Il prendre une des lignes correspondant au code et laissera les autres de côté.
Il faut absolument que votre fusion se fasse par rapport a un identifiant unique que l'on retrouve dans les deux tableaux.
LM
