Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.8.1: Anomalies dans le calcul de longueur de polylignes - Sujet suivant
#1 Tue 03 December 2019 10:11
- erwan.glotin
- Lieu: Nantes
J'ai une anomalie que je n'arrive pas à expliquer sur mes calculs de longueurs.
J'ai des réseaux avec des classes A, B, C en attribut.
Je dois calculer la longueur de réseau, par commune.
Après avoir utilisé l’outil "intersection" pour découper mon réseau par commune, j'utilise la calculatrice de champs et $lenght pour en calculer la longueur (type "réel", 10 ;3)
Or, ma longueur ainsi calculée est différente de celle calculée par mon client (qui a vérifié sous Qgis, ArcGis et FME). Pire, lorsque je prends les longueurs calculées hier et que je relance le calcul aujourd'hui, les valeurs ne sont pas les mêmes.
Je travaille en Lambert 93 EPSG 2154 et avec ellipsoïde GSR1980.
Quelqu'un aurait-il une piste de la provenance de cette anomalie et des cette fluctuation de résultat ?
#2 Tue 03 December 2019 10:36
- GlaDal
Re: QGIS 3.8.1: Anomalies dans le calcul de longueur de polylignes
Bonjour Erwan,
As-tu paramétrer correctement les options de calcul de mesure ? :
https://qgis.org/fr/site/forusers/visua … nces-areas
#3 Tue 03 December 2019 10:58
- erwan.glotin
- Lieu: Nantes
Bonjour Erwan,
Par défaut, le calcul prend en compte l’ellipsoïde :
" The length calculated by this function respects both the current project's ellipsoid setting and distance unit settings. For example, if an ellipsoid has been set for the project then the calculated length will be ellipsoidal, and if no ellipsoid is set then the calculated length will be planimetric."
Ne faut-il pas que ce soit le cas ? Dans ce cas, il faudrait donc configurer mes projets sans ellipsoïde (mon client m'a confirmé qu'il est également en GRS1980)
Pages: 1
