#1 Fri 22 November 2019 18:15
Alexis_7
QGIS 2.18.28/Probleme d'Echelle: facteur 4970
J'utilise Qgis 2.18.28 (avec un niveau de débutant), et je rencontre un problème d'échelle.
Toutes les longueurs mesurées sont 4970 fois trop petites.
Suite à quelques recherches, j'ai cru comprendre que la solution pouvait se trouver du côté du SCR, mais je n'ai rien trouver sur le forum qui me permette de résoudre mon problème.
Ma question est donc la suivante : est-il possible de modifier "manuellement" le SCR pour appliquer un facteur 4970 à toutes les mesures, et, dans le cas contraire, existe-t-il un plug-in qui permettrait d'arriver au même résultat en modifiant directement les couches?
Mon projet comporte deux couches shapefile : une couche polygones et une couche ligne.
J'utilise le SCR EPSG:2154, RGF93/Lambert-93, mais je n'ai pas besoin d'utiliser ce SCR en particulier (les seules autres couches à rajouter seront créées à la main).
Merci d'avance pour votre aide!
#2 Sat 23 November 2019 00:18
Pascal Boulerie
Re: QGIS 2.18.28/Probleme d'Echelle: facteur 4970
Ça ressemble un peu à cette histoire du 13 novembre :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 25#p327125
Conseil : faire copie du jeu de données pour ajuster les paramètres sur la copie, pour ne pas « tout casser »...
#3 Sat 23 November 2019 03:11
Alexis_7
Merci pour votre réponse rapide, mais je ne suis pas sure que ce soit le même problème.
A ce que je comprend, le soucis de ce poste est que les distances mesurées dans la zone de travail ne correspondent pas aux distance mesurées dans le composeur d'impression, qui sont fausses.
Dans mon cas, c'est les distances mesurées dans la zone de travail qui ne correspondent pas aux résultats attendus.
Dernière modification par Alexis_7 (Tue 26 November 2019 22:57)
#4 Sat 23 November 2019 21:43
PA
Lieu: Paris
D'où viennent vos données ? Etes-vous certain qu'elles soient projetées en L93 ?
#5 Tue 26 November 2019 22:39
Alexis_7
Les données ont été créées à la main, avec l'erreur à l'origine, du à une intégration de photo au mauvais format en tant que fond de calque (ou quelque chose d'avoisinant).
Elles étaient originellement en WGS 84 , format dans lequel l'erreur d'échelle est donc déjà présente.
Actuellement, le projet est en L93 et les couches aussi, donc je pense qu'elles sont bien projetées en L93.
Existe-t-il un moyen de remédier à ce problème ou les couches sont-elles à reprendre?
#6 Tue 26 November 2019 22:58
PA
Lieu: Paris
Vous pourriez essayer une transformation affine. Je connaissais un plugin QGIS2. http://plugins.qgis.org/plugins/qgsAffine/
Le facteur d'échelle est constant ? (vos déformations sont en tout point identiques?).
Avez-vous  beaucoup de données ?
#7 Wed 27 November 2019 00:35
Alexis_7
Dans mon cas; le facteur d'échelle est constant, et j'ai quelques centaines de polylignes et polygones.
Je viens d'installer le plugin que vous m'avez conseillé, le problème est résolue.
En utilisant cette méthode, la taille des entités est réajustée, mais elles leurs coordonnées sont modifiées d'autant. (les entités grossissent mais sont décalées de la position d'origine.) A prendre en compte si quelqu'un d'autre rencontre ce problème.
Mais dans mon cas, ce n'est pas un soucis. Merci beaucoup, et bonne soirée!! smile
