#1 Wed 13 November 2019 09:03
Lorran
Lieu: Mulhouse
QGIS 3.4.5 Symbologie: Decalage dans les lignes de symboles
Bonjour à toutes et tous,
Dans le cadre d'un projet de migration d'ELYX vers QGIS, nous avons  récupéré les représentations dans QGIS et sommes en train de les vérifier.
Nous avons dans Elyx des traits multiples qui combinent des traits (continus ou tiretés) avec des traits à motifs (avec des motifs se répétant toutes les X unités).
Dans QGIS, cela se traduit en terme de représentation par une ligne de symbole et une ligne simple (qui utilise un modèle de tiret personnalisé).
Sous QGIS, dans l'aperçu, le résultat est parfait. Cependant, dans la carte, il y a un décalage des tirets, comme si la répétition des tirets recommençait à 0 à chaque sommet (je ne suis pas sur de ce que j'avance là). Vous pouvez voir ce décalage dans la pièce jointe.
J'ai vu des messages sur des problèmes identiques en version 2.4. La solution proposée était de créer un symbole intégrant le tiret.
J'ai testé en intégrant le tiret directement dans le symbole. La solution n'est pas  satisfaisante car le symbole se prolonge dans l'axe du segment au delà du sommet et ne suit pas le segment suivant. Cet effet est visible aussi bien dans l'aperçu que dans la carte (cf fichier joint n°2)
N'y a t'il pas d'autres solutions? Pouvez vous m'expliquer le mécanisme  des tirets personnalisés?
En vous remerciant par avance,
Bien à vous, Bertrand
Dernière modification par Lorran (Wed 13 November 2019 11:14)
#2 Wed 13 November 2019 16:15
Lorran
Lieu: Mulhouse
Re: QGIS 3.4.5 Symbologie: Decalage dans les lignes de symboles
j'ai trouvé une solution.
Il suffit de paramétrer:
* en avant plan une ligne de symbole avec un symbole qui inclut, sur les cotés droit et gauche, une zone blanche qui viendra masquer le trait en dessous (il ne faut pas oublier d'activer la rotation des symboles dans la ligne de symbole sinon ils conservent tous la même orientation et cette zone de buffer se perd dans la carte)
* un trait plein continu (sans tiretés) de couleur noir en dessous (il sera masqué par le buffer blanc inclu dans le symbole)
* un trait blanc continu tout en dessous qui viendra masquer les traits superposés.
Bien à vous
Bertrand Pfeiffer
