#1 Sat 26 October 2019 05:01
Augustin_P
Lieu: Paris
QGIS: Extraction d'adresses du cadastre
Dans le cadre d'un projet j'ai définie des zones, polygone. Je souhaiterais extraire l'ensemble des adresses des cadastre que se trouvent dans la zone définie ou qui l'interceptent.
Existe-t-il une solution en utilisant le cadastre ? Si non, existe-t-il une solution depuis une autre source de donnée ?
Merci d'avance pour votre aide,
#2 Sat 26 October 2019 12:25
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Re: QGIS: Extraction d'adresses du cadastre
Ca s'appelle une jointure spatiale avec correspondance multiple. Il te faut deux couches, dans ton cas celle du cadastre et celle de tes zones. Tu trouveras ça dans la boite à outils
J'espère avoir répondu à ta question
Bon we
Sylvain
Dernière modification par sylvainSIG (Sat 26 October 2019 12:35)
#3 Mon 28 October 2019 10:23
Augustin_P
Lieu: Paris
Merci pour ta réponse rapide. J'ai très mal posé ma question, je vois bien comment procéder pour réaliser cette jointure spatiale (même si je ne connaissais pas ce nom). Je cherche en fait la couche WFS, Shapefile à télécharger ou autre me permettant d'avoir le cadastre avec adresse. J'aurais dû simplement formuler ma demande comme ça et la mettre dans une autre section.
J'ai essayé avec les données de https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/cadastre-etalab, mais elle ne contient pas les adresses. Et travaillant dans une entreprise qui n'a pas de budget SIG je n'ai pas la possibilité de payer pour les API payantes de l'IGN.
Merci,
Augustin
Dernière modification par Augustin_P (Mon 28 October 2019 10:23)
#4 Tue 29 October 2019 10:47
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Tu peux essayer de récupérer les couches "bâtiments" issues d'OpenStreetMap, peut-être y a t il un champ adresse dans la table attributaire...
Bien à toi
Sylvain
#5 Tue 29 October 2019 11:14
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Vous pouvez utiliser IGNMap et vous connecter à la BAN : http://ignmap.ign.fr/spip.php?article75
Lors de la récupération des adresses, vous pouvez choisir de ne récupérer que les adresses de la DGFIP. Ensuite, vous pouvez les exporter dans le format qui vous convient le mieux.
#6 Tue 29 October 2019 14:31
christian
Lieu: Isère
si c'est les adresses du cadastre que vous souhaitez extraire, il faut savoir ceci :
cadastre plan (fichiers EDIGEO) : bien que l'adresse soit gérée en interne (et positionnée), elle n'est pas fournie par échange de donnée autrement que par le numéro de voirie figurant sur le plan (sans rattachement à la voie sous jacente) et qui concerne d'ailleurs l'adresse de la parcelle (qui peut être différente de l'adresse des batiments)
cadastre littéral (données MAJIC) : la racine de l'adresse est l'entrée d'un batiment, lui même rattaché au batiment et à la parcelle, donc par liaison, vous pouvez extraire les adresses qui se trouvent sur telle parcelle, mais pas plus (s'il y a 3 adresses sur une parcelle par ex avec 3 batiments, vous ne saurez pas rattacher l'adresse avec le batiment)
si vous cherchez les adresses pas forcément avec des sources cadastre, les deux sources (non exhaustives ni forcément trés justes) sont la BAN ou BANO et OSM qui pour ce dernier et dans certaines communes, peut être la meilleure.
cordialement
