#1 Mon 14 October 2019 15:29
GILLES40
[MAP 201X-202X Donnees d'Objet] Enregistrement de Thematiques ?
AutoCAD MAP 3D 2020 - Bonjour a tous,
Je realise des thematiques sur la nature d'occupation des sols des parcelles cadastrales (donnees d'objets).
Ensuite, je thematise la nature de la facon suivante :
- pour du .dwg sur le calque dans le volet des taches, clic droit "modifier le theme",
- ou sur .shp par la fonction "styles" et "regles thematiques".
Est-il possible, pour l'une ou l'autre des methodes d'enregistrer ma thematique
au lieu de la recreer a chaque fois (ou par le biais d'une autre methode).
Vous remerciant par avance pour vos conseils, Tres cordialement, GD
#2 Mon 09 March 2020 08:47
olivier.eckmann
Re: [MAP 201X-202X Donnees d'Objet] Enregistrement de Thematiques ?
Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais pour sauvegarder les thématiques:
- en DWG, c'est stocké dans le DWG, donc il suffit de prendre un DWG bien thématisé, d’effacer toutes les entités qu'il y a dedans et de l'enregistrer comme gabarit. Ainsi en démarrant sur ce gabarit, et en "important" ou en "dessinant" les bons objets dans les mêmes calques et même table de données d'objets, ça fonctionne tout seul.
- pour les SHP il faut exporter le calque sous forme de .LAYER . Il suffit ensuite de glisser déposer le fichier .LAYER dans AutoCAD. Par contre ce fichier contient le nom et l'emplacement du fichier SHP. Si tu veux pouvoir l'utiliser pour d'autres données, il faut ouvrir le fichier .LAYER avec le bloc-note et de remplacer le chemin et le nom du SHP.
Olivier
#3 Tue 17 March 2020 10:56
GILLES40
Bonjour et un grand merci pour le retour.
Je teste les 2 possibilités au plus vite.
Très bonne journée, GD
