#1 Mon 14 October 2019 13:21
Njoy
Lieu: Lyon
QGIS: Creer un recapitulatif d'erreurs / controles
Sur mon projet actuel de plugin QGIS, je contrôles des bases de données FTTH suivant certains critères.
Le plugin réalise une liste de 30 contrôles.
Pour chaque contrôle, je ressors l'information si il y a une erreur ou non, et liste les erreurs.
J'aimerais (au mieux) lister toutes ces informations suite contrôles dan ma GUI dans une zone texte (voir pièce jointe), ou au pire dans un fichier texte.
Je sais comment écrire du texte dans celle-ci, mais le texte est remplacé à chaque contrôle. J'aimerais avoir la forme suivante :
Résultat contrôle 1 : VALIDE / ERREUR
Si erreur, liste ERREUR contrôle 1
Résultat contrôle 2 : VALIDE / ERREUR
Si erreur, liste ERREUR contrôle 2
Résultat contrôle 3 : VALIDE / ERREUR
Si erreur, liste ERREUR contrôle 3
Résultat contrôle 30 : VALIDE / ERREUR
Si erreur, liste ERREUR contrôle 30
Quelqu'un saurait me guider ?
#2 Mon 14 October 2019 16:00
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Creer un recapitulatif d'erreurs / controles
Schématiquement, je pense qu'il vous faut stocker le texte affiché dans la zone de texte dans une variable (ex:msgaafficher) et incrémenter cette variable par la concaténation de la prochaine erreur (ex:msgerreur), genre msgaafficher = msgaafficher + msgerreur. A chaque boucle/test, le message à afficher se complète et s'actualise dans la zone de test.
#3 Tue 15 October 2019 08:31
Njoy
Lieu: Lyon
Merci pour le retour, c'est une solution effectivement,
Je pensais peut être qu'une fonction permettait décrire à la suite du texte du contrôle existant, ce qui m'aurait éviter toutes les concatenations
NJOY
