#1 Thu 03 October 2019 22:46
preliator
QGIS: Probleme SCR
Je dispose d'un fichier de données représentant des cavités souterraines, au format CSV. J'essais de les importer sur QGis avec "Ajouter une couche de texte délimité".
Cependant, ces points se retrouvent en Afrique alors qu'ils devraient se trouver en région PACA. J'ai beau changer le SCR, rien n'y fait ....
Voici le fichier de données : https://drive.google.com/open?id=1HhBIW … RNdrM1Ky5V
Qu'en pensez vous ?
Merci à vous.
Dernière modification par preliator (Thu 03 October 2019 23:23)
#2 Fri 04 October 2019 08:21
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS: Probleme SCR
Il doit y avoir un problème entre le SCR défini dans les propriétés de la couche et celui de votre projet, d'où une mauvaise reprojection à la volée.
A vérifier.
#3 Fri 04 October 2019 20:58
preliator
Merci pour votre réponse. Après plusieurs essais, je me demande si ce n'est pas les coordonnées du CSV qui ne vont pas.
Ex : Coordonnée Lambert 93 X : 849799.377539       Coordonnée Y : 3143846.793310
Quoique je fasse, ces coordonnée ne se trouvent pas en France
#4 Fri 04 October 2019 22:14
jmarsac
Lieu: NICE
A vérifier mais cela semble être du Lambert Zone III "Carto" (EPSG:25573). On ajoute <n° de zone> x 1000000 à l'Y du Lambert Zone
Dernière modification par jmarsac (Fri 04 October 2019 22:14)
Jean-Marie
Azimut
#5 Fri 04 October 2019 22:38
preliator
Merci beaucoup pour ta réponse, effectivement ça semble correspondre.
Pourrais-tu juste me préciser ce que tu entends par "ajoute <n° de zone> x 1000000 à l'Y du Lambert Zone" ? Existe t-il un moyen de retrouver une coordonnée en lambert 93 (2154) ?
Merci encore
#6 Fri 04 October 2019 23:12
jmarsac
Lieu: NICE
C'est simplement une convention qui permet d'identifier la zone Lambert (1,2,3 ou 4). EPSG:25573 est ainsi l'équivalent de l'EPSG:25563 aux 3000000 sur l'Y près.
Pour connaître son équivalent en Lambert 93, il faut effectuer une reprojection
Pour plus de détails voir :
http://www.ign.fr/sites/all/files/geode … ctions.pdf
https://geodesie.ign.fr/index.php?page=rgf93
Dernière modification par jmarsac (Fri 04 October 2019 23:25)
Jean-Marie
Azimut
#7 Fri 04 October 2019 23:30
ThomasG
Lieu: Nantes
En Lambert Zone I, ta valeur de Y est de l'ordre 1000000 (I x 1000000) + des centaines de milliers
En Lambert Zone II, ta valeur de Y est de l'ordre 2000000 (II x 1000000) + des centaines de milliers
En Lambert Zone III, ta valeur de Y est de l'ordre 3000000 (III x 1000000) + des centaines de milliers
En Lambert Zone IV, ta valeur de Y est de l'ordre 4000000 (IV x 1000000) + des centaines de milliers
Donc la valeur de Y semblant être de l'ordre de 3000000, on soupçonne que c'est du Lambert Zone III.
En réalité, c'est bien plus mal foutu. Je viens de regarder tes données exemple. Une partie de ton CSV contient des données en Lambert Zone III et une autre dans ce même CSV contient des données en Lambert 2 étendu...
Un petit aperçu sur QGIS en PJ
Pour m'y retrouver, étant un peu rouillé (les données en Lambert II sont historiques et on en trouve de moins en moins), je suis passé par https://app.dogeo.fr/Projection/#/point-to-coords qui m'a permis en posant un point sur la zone d'Aix en Provence de voir pour chaque projection, quelles étaient leurs coordonnées et d'ainsi déterminer côté QGIS quel était la projection la plus probable à utiliser.
Thomas
#8 Fri 04 October 2019 23:36
preliator
Un énorme merci a toi smile
#9 Sat 05 October 2019 10:00
Pascal Boulerie
Demander au fournisseur de convertir les coordonnées dans le seul système désormais légal en France métropolitaine.
Car ce n’est pas logique de fournir du Lambert I, II, III, ou IV....
#10 Sat 05 October 2019 11:29
preliator
Les données viennent de Géorisque, dans la catégorie "Cavités souterraines"
