#1 Mon 30 September 2019 09:41
sambre42
QGIS: Creer un modele builder a partir d une requete SQL
je dois créer un modele builder à partir d'une requete SQL (merci à #Ben pour son aide sur la requête).
la requête c'est ok , mais je n'ai aucune idée comme créer ce Model Builder: Je suis allée dans le Traitement, Modeleur de traitement. J'ai rentré les tables ad-hoc et je me pose la question suivante sur les Algorithmes. Comment procéder pour convertir un champ de Integer à VarChar? Je n'ai rien trouvé de tel dans les Algorithmes... Pouvez-vous m'aider svp?
#2 Mon 30 September 2019 14:48
JD
Re: QGIS: Creer un modele builder a partir d une requete SQL
une fois la variable couche renseignée,
il faut aller dans l'onglet algorithme et y ajouter l'algorithme "Exécuter SQL".
Ensuite il faudra renseigner la requête en remplaçant le nom de la table par input1.
C'est expliqué dans la documentation.
Pour caster, il faut utiliser la fonction cast (fonction qui sert à caster pour la base dérivée de sqlite-spatialite)
 cast("mon_champ" as text)
#3 Mon 30 September 2019 16:59
sambre42
le retour de mon n+1 est que je dois recommencer la requête car elle est modificative sur des champs en plus du champ à implémenter. Il me dit de passer plutôt par la calculatrice de champ pour compléter mon champ.
je dois ajouter des zéro dans un champ d'une longueur max de 6 sachant qu'il y a parfois déjà des de 2 à 3 caractères dans le champ auquel il faut ajouter
le nombre de zéro jusqu'à 6 caractères max.
avez vous une idée sur la requete? Je pensais à l'indiquer dans CASE WHEN
#4 Mon 30 September 2019 16:59
sambre42
#5 Mon 30 September 2019 18:19
SANTANNA
Lieu: Angers
Regardez du côté de la fonction lpad ou rpad, selon où les zéros doivent être mis.
Dernière modification par SANTANNA (Mon 30 September 2019 18:20)
#6 Tue 01 October 2019 08:31
JD
Juste un petit rappel :
Si vous avez d'autres questions qui ne sont plus en lien avec le sujet de départ, ouvrez un nouveau sujet.
Ceci permet une meilleure lisibilité du forum.
Édit : je viens de voir que vous l'avez ouvert, ce qui est très bien. Dans ce cas, il n'est plus utile d'alimenter ce fil si ce n'est pas en lien avec le sujet de départ.
Dernière modification par lejedi76 (Tue 01 October 2019 08:35)
