#1 Thu 26 September 2019 18:57
- rep20
Problème connexion serveur PGadmin
Je tente de me connecter à un serveur sur PGadmin seulement voilà le message d'erreur qui s'affiche:
Server doesn't listen
The server doesn't accept connections: the connection library reports could not connect to server: Connection timed out (0x0000274C/10060) Is the
server running on host "adress I.P" and accepting TCP/IP connections on port 5432?
J'ai bien modifié le fichier pg_hba.conf pour qu'il accepte ce nouveau serveur. Ce serveur est celui de ma boite et n'est donc pas en local. Quand
je travaille en local je n'ai aucun problème.
Faut-il installer quelque chose sur ce serveur ? Ou bien lui modifier des paramètres ?
Merci à tous
Dernière modification par Bruno (Thu 26 September 2019 18:59)
#2 Thu 26 September 2019 18:59
Re: Problème connexion serveur PGadmin
Par ici (forum Géo'BD) SVP.
#3 Thu 26 September 2019 19:46
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
problème de firewall sur la machine hébergeant le serveur peut être ?
#4 Fri 27 September 2019 10:07
- rep20
Merci pour vos retours, je vais regarder ça.
En fait aucune base n'est installé Postgres SQL n'est installé sur le serveur.
Je vais installer Postgres SQL sur mon serveur et voir ensuite si je parviens à relier mon PG Admin.
Et effectivement peut-être dois-je vérifier quelque chose au niveau du pare-feu et donner l'accès à l'adresse I.P de mon serveur à mon ordinateur.
#5 Fri 27 September 2019 11:53
Dans l'ordre :
- Le serveur doit écouter l'extérieur : fichier postgresql.conf du serveur avec "listen_addresses = '*'"
- En cas de modification de postgresql.conf, redémarrage du service PostreSQL du serveur
- Le port (par défaut 5432, visible dans postgresql.conf) doit être ouvert dans le pare-feu du serveur.
- Le pg_hba.conf du serveur doit vous autoriser (adresse IP4 et/ou IP6 + masque)
- Ensuite la config du serveur doit être relue : "/usr/bin/pg_ctl reload" ou "SELECT pg_reload_conf();"
Geonov - Expertise et formations FME certifiées - Infrastructure - Formations SIG : #FME #PostgreSQL #PostGIS #QGIS
https://www.geonov.fr
