#1 Thu 26 September 2019 13:28
GADAY
QGIS: comment lier couleurs et valeurs dans une couche vecteur
bonjour
je voudrais savoir si c est possible de lier une valeurs avec une couleurs
voila mon problème j ai des couches vecteur avec des échelles de valeurs différentes exemple
0:5:10:15:20:25:30:35:40
10:15:20:25
20:25:35:40:45:50
je voudrais qu a valeurs identique la couleurs le sois aussi car si j utilise dans(propriété/style/catégorisé) j ai bien ma couche qui est colorisé mais les couleurs attribué aux  valeurs différé d une couche a l autre
donc si quelques a une solution ,en passant par la calculatrice de champs ou autre, j aimerais bien la connaitre
dans l attente de vos réponses
#2 Thu 26 September 2019 16:32
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: comment lier couleurs et valeurs dans une couche vecteur
En ayant appliqué le style modèle (avec toutes les occurrences de classes possibles) sur une couche, clic droit sur la couche -> styles -> copier le style et clic droit sur chacune des autres couches, styles ->coller le style.
#3 Thu 26 September 2019 21:06
GADAY
un grand merci pour ton aide
#4 Sat 28 September 2019 21:50
GADAY
grâce au indication de SANTANNA j ai un peu fouiné les fonctions style et j ai trouvé aussi un manip pour joindre couleurs et valeurs
une fois la couche colorisé avec la fonction catégorisé
on appuie sur le plus pour ajouter une couleur avec un double clic on peut rajouter  la valeur et la légende
comme les couleurs ajouté sont aléatoire il faut recliquer sur la palette de couleurs pour les mettre a jour
