#1 Tue 24 September 2019 22:00
lycant21
QGIS: Conversion Coords GPS en section et parcelle
Etant tout nouveau sur l'utilisation de qgis et en esperant que mon post soit a la bonne place, je voudrais savoir si via une liste de point gps (Long / Lat ) provenant de ficher KML il serait possible d'exporter sur classeur excel la section et parcelle sur laquelle ce point est placé ou réferencé.
Je vous remercie par avance cela plusieur mois que je cherche une réponse sans rien trouver.
#2 Wed 25 September 2019 10:29
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Conversion Coords GPS en section et parcelle
Je suppose que disposez d'une(/des) couche(s) de polygones parcelle/section ouverte(s) dans QGIS, de même que votre KML.
Menu Traitement --> Boite à outils --> Extraire par localisation
Vous obtiendrez une couche dans QGIS dont vous pourrez soit copier-coller le contenu de la table attributaire dans un tableur ou que vous pourrez menu "Couche --> Sauvegarder sous..." un format tableur
Selon le type d'infos que vous souhaitez avoir dans la table, la jointure spatiale est aussi une option à essayer
#3 Wed 25 September 2019 12:08
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Soit une couche de points
et une couche des parcelles
Réaliser une jointure par localisation entre ces deux couches pour avoir les infos des deux
