#1 Mon 16 September 2019 21:33
Caronymph
Conversion de données Majic en .csv
Je suis assez novice en base de données et je voulais savoir comment peut-on convertir des données issues de la base MAJIC en .csv ? Les données MAJIC sont sous format .txt
J'ai essayé de convertir les données via excel (en largeur fixe ou délimité) et rien ne fonctionne.
Y-a-t’il un moyen rapide pour le faire via QGIS par exemple ?
J'ai également vu qu'il y avait une importation possible via un petit logiciel développé par Christian Herbé, mais j'ai l'impression que la prise en main nécessite du temps et je n'arrive pas à importer les données dans le logiciel (macro excel) : http://cherbe.free.fr/telechargment.html
Pourriez-vous me dire, ceux qui connaissent ces manipulations, ce qui me prendra le moins de temps ?
Merci !
#2 Tue 17 September 2019 15:43
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Re: Conversion de données Majic en .csv
Un peu de lecture préalable est nécessaire...
D'abord les fichiers descriptifs des données : https://www.collectivites-locales.gouv. … s-fonciers
Où vous constaterez que les fichiers bruts sont non tabulés (ou sans séparateurs). Les champs sont définis par leur longueur et leur position...
Ensuite, pour comprendre les données, il y a une littérature abondante, parfois ancienne, et qui mériterait une mise à jour smile . Mais on s'y retrouve...
Sur GeoRezo, tapez MAJIC, données cadastrales etc... dans le moteur de recherche interne au portail ou celui de Google présent dans la page
Sur le site du Cerema aussi : https://datafoncier.cerema.fr/donnees/fichiers-fonciers
Pour QGIS, il existe un plugin, qui intègre les données dans POSTGRES/POSTGIS...
Donc avant de vous lancer, documentez vous !
Voir notamment les forums GeoRezo dédiés à QGIS, POSTGRES.
Aujourd'hui la majorité des utilisateurs des données MAJIC intègrent ces données sous POSTGRES, compte tenu de leur volume et de leur "complexité"... et des outils disponibles.
Géomatiquement
Jean-Michel
#3 Fri 20 September 2019 14:20
Caronymph
Merci beaucoup Jean-Michel pour toutes ces informations !
Je vois qu'il va me falloir du temps. Je vais donc m'y coller et j'espère réussir à tout intégrer.
#4 Fri 20 September 2019 14:25
PA
Lieu: Paris
Et le plugin en question s'appelle tout simplement Cadastre.
http://plugins.qgis.org/plugins/cadastre/
#5 Fri 20 September 2019 14:40
Caronymph
Merci pour ces infos !
#6 Mon 23 September 2019 14:19
Caronymph
J'ai bien avancé sur l'exploitation des données Majic, notamment grâce au plugin QGIS "cadastre" et grâce également à ce tuto sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=CjoXE8ah91A
J'ai donc bien réussi a tout importé sur QGIS. Et je peux ainsi exporter mes tables attributaires.
Cependant, j'ai un nouveau problème : je n'arrive pas à voir toutes les données, surtout celles relatives au bâti. Il me manque par exemple toute la grille correspondant au descriptif du local (article 10) : année de construction, nature d'occupation, etc. ou encore le descriptif partie principale habitation (article 40): présence gaz, présence WC, nombre de pièces principales, etc.
Est-ce que l'un.e de vous l'ayant déjà exploité sait où je peux trouver ces données, si elles se sont importés, mais dans une couche cachée (?) ou autres ....
Merci (vous m'avez été d'une grande aide jusqu'ici !)
#7 Mon 23 September 2019 15:11
Caronymph
Re-Bonjour,
Pour information, j'ai finalement utilisé le logiciel de Christian Herbé sur Excel pour avoir le détail de ces données:  http://cherbe.free.fr/telechargment.html
Le problème provient en effet du fait que les données plus détaillées sont disponible au logement et non pas à la parcelle (il peut y avoir plusieurs logement sur une parcelle, typiquement des copropriétés ou logements HLM), ce qui ne permet pas d'avoir le détail géospatialisé.
Le passage par QGIS n'a cependant pas été vain, car on a besoin (apparemment) du fichier spatialite créé pour y arriver !
Et merci infiniment Christian Herbé pour avoir mis en place ce macro sur Excel !!
