#1 Tue 03 September 2019 18:53
preliator
QGIS: Denivele sur reseau routier
Admettons que je sois à la tête de l'organisation d'un parcours de cyclistes, et que j'ai la responsabilité de trouver un circuit sur la route ayant un dénivelé global inférieur à 300 mètres en montée. Avec un code couleur, j'aimerais pouvoir afficher sur ma couche route, un cheminement ou une boucle possible avec cette contrainte. Si possible, j'aimerais avoir l'indication s'il s'agit d'une montée ou d'une descente.
Je ne sais pas trop comment m'y prendre...
Je dispose donc d'une couche route (téléchargé sur l'IGN), et d'un MNT d'élévation.
Merci à vous.
#2 Fri 06 September 2019 12:26
sylvain poupard
Re: QGIS: Denivele sur reseau routier
Une piste...
Avec QGIS 2.x
(sur QGIS 3 x je n'ai pas retrouvé le plugin networks ou qqch qui découpe les lignes avec des points):
- créer des points distant par exemple de la précision du MNT (10,20,50 mètres) avec le plugin Qchainage ou le traitement "Points le long d'une géométrie"
- récupérer la "hauteur" du MNT au niveau du point grace à la requête de mise à jour "geomnearest" ou "geomintersect" du plugin refFunctions (mise à jour d'un champs dédié)
- découper le linéaire avec Networks comme ici https://www.youtube.com/watch?v=TQ7Gi5bxR9Y
- "Joindre les attributs par localisation" en choisissant "prendre un résumé des entités intersectées" dans la liste "résumé de l'attribut" (cf https://gis.stackexchange.com/questions … gis/208893
- créer un champs "denivele" = hauteur max - hauteur min (récupérées à l'étape précédente)
- sélectionner "à la main" des tronçons d'un potentiel circuit puis
- afficher le panneau "statistiques" en cochant la case "entitées sélectionnées uniquement" pour récupérer la somme des dénivelés du champs en question
Pour la montée ou la descente ça dépend du sens de circulation.
Il faudrait en tous cas récupérer la hauteur des noeuds (début et fin) puis ajouter une symbologie complémentaire sur le tronçon (ex: logo flèche avec une orientation suivant ces champs)
- trouver la requête de mise à jour correspondante? ou
- utiliser un plugin qui le fait comme ceux des réseaux d'eaux ou d'assainissement?
...ou alors générer une matrice de réseaux et dans les paramètres de coût du trajet ne pas prendre la vitesse limite du tronçon mais le dénivelé
Bon courage
#3 Fri 06 September 2019 14:25
preliator
Merci beaucoup pour cette piste. Je ne connaissais pas la moitié des outils que tu viens de me donner. Je teste ça smile
#4 Fri 06 September 2019 15:13
preliator
Je reviens sur l'outil de "Matrice de réseau", quel est cet outil ?
#5 Fri 06 September 2019 15:23
sylvain poupard
Je ne pensais pas à un outil en particulier mais plutôt au système de "routing" utilisé pour faire des isochrones ou des calculs de trajet. Il faut une matrice initiale afin de faire ces calculs (objets routes conformes et données attributaires correspondantes)
En gros il faudrait trafiquer un gps et lui dire d'additionner des dénivelés plutôt que des temps de trajet!
Je n'ai rien de plus précis pour le moment!
Bon courage
