#1 Tue 03 September 2019 10:27
seb_89
QGIS 3.4: Probleme d Utilisation des donnees WFS IGN
J'utilise depuis plus d'un an les données WFS et WMS de l'IGN sous Qgis 2.8
Avec Qgis 3.4 pas de soucis pour les données WMS par contre cela ne fonctionne pas pour les données WFS.
j'accède bien au catalogue de l'iGN (URL et la clé de licence sont bon) mais impossible de charger les données .
j'ai un message de ce type :
Couche BDTOPO_BDD_WLD_WGS84G:surface_route: Le téléchargement des entités de la couche BDTOPO_BDD_WLD_WGS84G:surface_route a échoué ou partiellement échoué: Le téléchargement des entités à échoué: Error transferring https://wxs.ign.fr/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/g … EPSG::4326 - server replied: Forbidden. Vous allez sans doute devoir recharger la couche avec F5
ci dessus, dans la retranscription du message j'ai remplacé ma clé de licence par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dernière modification par seb_89 (Tue 03 September 2019 10:28)
#2 Thu 12 September 2019 12:49
Brice73
Re: QGIS 3.4: Probleme d Utilisation des donnees WFS IGN
Je n'utilise pas les géoservices WFS de l'IGN, mais je rencontre un problème similaire avec un flux WFS de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes : https://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapservwfs? (srid 2154)
Aucun problème pour ouvrir les données sur Qgis 2.18, mais je n'y arrive pas sur Qgis 3.4. Le paramétrage de la connexion aux données est pourtant le même dans les 2 versions.
Dans le gestionnaire des sources, après avoir chargé le catalogue de donnée, quand je clique sur une donnée puis sur "ajouter", j'ai les messages d'erreur suivants (très similaire voir identique à celui de seb_89) :
Échec de la requête réseau DescribeFeatureType pour l'URL pageSize='0' pagingEnabled='true' restrictToRequestBBOX='1' srsname='EPSG:2154' typename='ms:l_zone_humide_int_s_d74' url='https://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapservwfs?' version='auto' table="" sql=: Le téléchargement du type d'entité à échoué: Error transferring https://datacarto.datara.gouv.fr/wfs/?S … _int_s_d74 - server replied: Not Found
Ce qui est bizzare, c'est qu'il n'y a que pour ce flux que ça ne fonctionne pas. J'arrive très bien à accéder aux données du flux WFS du Sandre et du BRGM et comme seb_89, je ne rencontre pas non plus de problème sur les données WMS...
Si quelqu'un connaitrait la source du problème, nous sommes donc 2 à être preneur ;-)
#3 Fri 13 September 2019 09:33
Charlybreizh
Lieu: Nantes
J'ai eu le même souci (sur le flux WFS uniquement et avec Qgis 3.4).
Pour régler le problème, il faut éditer le flux IGN et changer la version dans les options WFS. Passez le en version 1.0 (il est à 'maximum' par défaut). Normalement ça marche.
Le problème ne se pose qu'avec Qgis 3, la version 2.18 n'a pas de soucis à priori. Il concerne aussi le flux du GPU (Géoportail de l'urbanisme) mais pas l'INPN ni le BRGM. Donc origine du problème inconnue pour moi...
Charles
Charles Degrés
Géomaticien / cartographe forestier
#4 Fri 13 September 2019 12:22
Brice73
De mon côté, en effet, c'était bien la version qui posait problème.
Merci beaucoup !
