#1 Mon 02 September 2019 18:01
Alison
QGIS 2.14: Python Script independant
J'ai écrit un script Python qui fonctionne via la console Python de QGIS.
J'aimerais maintenant lancer ce script indépendamment de la fenêtre QGIS.
Pour cela, je me suis inspirée de ce code :
https://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/pyqg … ne-scripts
Seulement, je n'arrive pas à initialiser les ressources par "from qgis.core import *".
Voici le message d'erreur que j’obtiens :
Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul  8 2019, 20:34:20) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
============ RESTART: C:UsersALISONDocumentsScriptQGIS.py ============
  File "C:UsersALISONDocumentsScriptQGIS.py", line 2649, in
  File "C:Program FilesQGIS 3.4appsqgispythonqgiscore__init__.py", line 27, in
    from qgis._core import *
ImportError: DLL load failed: Le module spécifié est introuvable.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'aider pour ce problème ?
#2 Mon 09 September 2019 12:13
bidounight
Re: QGIS 2.14: Python Script independant
Bonjour Alison,
avez-vous mis à jour votre path ?
C'est expliqué en bas dans votre lien
Sous invite de commande MS-DOS :
set PATH=C:\qgispath;%PATH%
, où qgispath est le chemin de votre répertoire d'installation QGIS
#3 Wed 11 September 2019 09:25
Alison
Bonjour bidounight,
Merci pour votre réponse.
Oui, nous avons créé une nouvelle variable d’environnement pour mon compte utilisateur comme suit :
Variable : Path
Valeur : %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Program Files\QGIS 2.14\lib
Est-ce que cela convient ?
#4 Wed 11 September 2019 09:55
bidounight
Peut-être enlever le /lib à la fin du path mais je ne suis pas expert en la matière n’ayant pas développé d’application standalone... il y a aussi le PYTHONPATH à définir, cf. votre lien de documentation. Ce ne sont que des pistes je laisse la main à ceux qui ont réussi à faire tourner une application.
Il y a aussi un truc bizarre c’est dans votre debug Python on ne voit pas apparaître de slashs dans le chemin d’accès mais ça je ne sais pas d’où ça peut venir.
Dernière modification par bidounight (Wed 11 September 2019 10:02)
#5 Thu 12 September 2019 21:05
TrsBar
Lieu: Niort
Bonjour Alison,
Le mieux, c'est ne pas créer des variables d'environnement. Cela facilitera le déploiement sur une autre machine par exemple.
Le plus "simple", vous créez un bash (.bat) qui va lancer l'ensemble :
@echo off
SET OSGEO4W_ROOT=C:OSGeo4W64
call "%OSGEO4W_ROOT%bino4w_env.bat"
call qt5_env.bat
call py3_env.bat
@echo off
path %OSGEO4W_ROOT%appsqgisbin;%PATH%
set QGIS_PREFIX_PATH=%OSGEO4W_ROOT:=/%/apps/qgis
set GDAL_FILENAME_IS_UTF8=YES
rem Set VSI cache to be used as buffer, see #6448
set VSI_CACHE=TRUE
set VSI_CACHE_SIZE=1000000
set QT_PLUGIN_PATH=%OSGEO4W_ROOT%appsqgisqtplugins;%OSGEO4W_ROOT%appsqt5plugins
set PYTHONPATH=%OSGEO4W_ROOT%appsqgispython;%PYTHONPATH%
python3 UsersALISONDocumentsScriptQGIS.py
Verifiez si les chemins sont bons. Normalement, ca appel le premier fichier de commande o4w_env.bat (ca définit des valeurs), puis la même chose avec QT5 (ou QT4, a voir pour vous), puis pour Python3. Ensuite, on ajoute au Path, le bin de QGIS, puis différentes variables et surtout en fin, on ajoute à PythonPath, le dossier vers les dépendances.
Bonne journée.
