#1 Thu 22 August 2019 14:28
LP.PE
QGIS: Probl Easy Custom labeling - Deplacement apres Enregistrement
J'ai utilisé l'extension Easy Custom labeling parce que je souhaitais créer des étiquettes avec un trait de liaison jusqu'aux polygones concernés.
Cela fonctionne très bien. J'ai également compris que l'extension Memory layer saver permet de sauvegarder mes étiquettes.
Cependant mon problème c'est que j'ai un fichier très gros, je ne peux pas traiter la totalité des étiquettes en une journée (donc pas décaler toutes les étiquettes en une fois afin de les placer comme je le souhaite). Sauf que lorsque je rouvre mon fichier ma couche à bien été sauvegardée mais lorsque :
- je déplace mes étiquettes déjà placée le trait de liaison ne suit pas
- je déplace des étiquettes que je n'avais pas encore traité aucun trait n'apparait
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de solution à mon problème.
Est-ce que par hasard vous pourriez m'aider ?
Merci d'avance.
#2 Fri 23 August 2019 11:11
GlaDal
Re: QGIS: Probl Easy Custom labeling - Deplacement apres Enregistrement
La solution pourrait être d'installer la version de développement 3.10 (via l'OsGeo) qui intègre dans le coeur de Qgis la gestion des connecteurs.
Regarde cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=siQCdQsld3E
