#1 Mon 22 July 2019 09:07
simeric
[ArcGIS Pro 2.X] surface d'altitudes "elevation surface "
Dans ArcGIS Pro, il est possible de créer des scènes 3D avec un modelé du terrain. ("surface d'altitude")
Si le service en ligne de données ESRI fonctionne bien (mais avec un MNT de résolution moyenne), impossible de le faire fonctionner avec un MNT "perso".
Certains tuto expliqueraient comment faire (que cela soit avec des fichiers MNT locaux ou bien publiés sur Arcgis Online), mais rien à faire, ça ne fonctionne pas chez nous. (version 2.3 et 2.4) -> quelque soit la source de donnée (ASC, Geotif, TIN, couche MNT pointant sur un semi de points, service de MNT sur Arcgis Online),  la scène rien plate...
Si quelqu'un a déjà réussi à le faire, ça m'intéresse.
#2 Tue 23 July 2019 15:12
Benjamin LALLEMENT
Lieu: Nantes
Re: [ArcGIS Pro 2.X] surface d'altitudes "elevation surface "
Pour le tin, il faut le transformer en raster en utilisant le géotraitement "mulitpacth vers raster".
Pour le MNT, je crois que c'est "raster vers tin" (il faut 3D analyst).
Pour moi, cela a fonctionné.
#3 Wed 24 July 2019 11:27
simeric
rien à faire. Le rendu est désespérément plat...
#4 Thu 22 August 2019 10:57
Eckmül
Avec le MNT raster en ASC de l'IGN, j'ai trouv? une solution, un peu fastidieuse mais qui marche : (Il faut absolument le module 3D Analyst)
- Le MNT fonctionne par dalles donc outil "isolignes avec barri?res" (m?me si tu vas mettre aucune barri?re, ta dalle sera la limite)
- Tu choisis la dalle du MNT en asc, ta sortie, ton pas (fais attention, c'est 100m par d?faut, Genre des isolignes ? 100m, c'est pertinent, *ironie*)
- Apr?s, tu cr?er ton TIN ou tu le mets ? jour avec les isolignes que tu as cr?er (le traitement est sacr?ment long)
Le SIG c'est donné une réponse spatiale à des problèmes statistiques
#5 Thu 22 August 2019 17:25
simeric
merci pour la combine.
Je ne pense pas qu'elle réponde à mon besoin vu que ce que je cherche à faire, c'est un drapé le plus fin possible. (je ne vais quand même pas créer des courbes tous les 10cm...)
Dernière modification par simeric (Thu 22 August 2019 17:25)
#6 Fri 23 August 2019 09:17
Eckmül
Tu as une grande surface a traiter ?
#7 Fri 23 August 2019 13:53
simeric
non, surface restreinte. (mais MNT très fin)
Dernière modification par simeric (Fri 23 August 2019 13:53)
