#1 Mon 15 July 2019 20:33
lmartin78
QGIS: Selection par localisation
Je vous expose donc mon problème : j'ai deux shapes, l'un étant l'ensemble des parcelles d'un territoire (shape 1), l'autre étant quelques parcelles du même territoire (shape 2). Je souhaite sélectionner par localisation les parcelles du shape 1 qui intersecte le shape 2. Néanmoins j'ai un décalage géométrique : les parcelles ne se superposent pas tout à fait. Du coup, quand je sélectionne par localisation (prédicat géométrique : intersection), je prends également les parcelles avoisinantes qui ne m'intéressent pas. Il y a-t-il un moyen qui me permet d'éviter de sélectionner ces parcelles "parasites" (par exemple : intersection au-delà d'une certaine surface, pourcentage intersecté...) ?
Merci d'avance pour votre réponse, Lucie
#2 Tue 16 July 2019 08:40
JMBrossard
Re: QGIS: Selection par localisation
Un gros soucis que ces problèmes de décalage. J'ai eu à faire une manipulation similaire et le mieux que j'ai trouvé à faire c'est de faire une sélection un peu plus large (en prenant une marge de précision dans l'outil sélection par localisation) et de balayer ensuite le résultat pour corriger les erreurs éventuelles.... C'est fastidieux à faire en fonction de tes couches mais je n'ai rien trouver de mieux car il n'y a pas de règle particulière permettant de détecter l'erreur : un coup quand elle s'intersecte c'est bon, et la fois suivante c'est pas bon à cause du décalage. Sauf qu'il n'y a que toi qui sait qu'il y a une erreur de position à cette endroit précis...
Si jamais des personnes ont des solutions ingénieuses sur ce type de problème je suis preneur aussi.
#3 Tue 16 July 2019 09:26
lmartin78
Bonjour et merci pour ta réponse !
Pour le moment, je transforme mon shape 2 en centroïde. De cette manière les corrections à faire sont moins importantes. Mais bon, ça reste du bidouillage...
Dernière modification par lmartin78 (Tue 16 July 2019 09:33)
#4 Tue 16 July 2019 09:29
Dolmayan
Une piste peut-être :
-Envisager de faire un buffer "négatif" sur vos parcelles (et non le territoire) afin de réduire la taille des parcelles avoisinantes de façon à ce qu'elles n'intersectent plus avec votre territoire. Réaliser la jointure spatiale, et re-appliquer un buffer positif pour retrouver la taille d'origine de vos parcelles.
Il existe un plugin Buffer by percentage (que je n'ai jamais utilisé), qui devrait vous permettre de réduire la taille de vos parcelles
https://plugins.qgis.org/plugins/BufferByPercentage/
#5 Tue 16 July 2019 10:01
Jessy REPLUMAZ
Le mieux quand il s'agit de l?gers probl?mes de d?calages est de faire le centro?de des parcelles du shape 2 et de faire ensuite une s?lection par localisation avec le shape 1 contenant les centro?des du shape 2.
Pour ce cas vu que les deux couches sont des donn?es parcellaires peut ?tre une jointure attributaire avec l'identifiant cadastral suffit.
