#1 Fri 31 October 2003 16:12
Nicolas Vignon
projections
Quelqu'un pourrait-il me faire un topo concernant les projections a
utiliser hors France (de l'Afrique, de l'Asie, ect...) car je souhaiterais
pouvoir travailler a la fois sur des continent (ayant leur propre systeme
de projections (ex : l'asie longitude latitude south Asia) mais aussi sur
plusieurs continents a la fois. A priori il faut donc un systeme de
projection unique pour l'ensemble de mes donnees, lequel semble le plus
approprie ? Cela n'induit il pas des erreurs liees au systeme de projection
utilise ?
A defaut qqu'un pourrait-il m'indiquer quel est le meilleur systeme de
projection pour l'Afrique ?
Nicolas Vignon
TERCIA consultants
e-mail : tercia@texte-a-enlever.tercia.fr
#2 Fri 31 October 2003 18:23
Geomod
Re: projections
Etant donne que vous desirez travailler a un niveau internationnal, vous
allez en effet devoir choisir un systeme de projection commun pour la
representation de vos donnees. La projection la plus adaptee dependra de
votre zone d'etude (Projection Transverse Mercator pour l'afrique...).
Si l'etendue est vraiment importante, la meilleure solution est de
travailler dans le systeme geodesique WGS84 (en projection plate carree par
exemple).
Il faut savoir que plus l'etendue est importante et plus une representation
fidele sera difficile a obtenir.
Le choix de la projection dependra aussi de ce que vous souhaitez faire de
votre carte (conservation des surfaces?, des angles? etc...).
La solution ideale a votre probleme serait de posseder un outil permettant
de visualiser les donnees dans un systeme de projection commun tout en
conservant le systeme de projection natif des donnees (Ceci permet d'eviter
les alterations dues au changement successif de projection).
Frederic BIZET
fbizet@texte-a-enlever.geomod.fr
Geomod
89, rue de la Villette
69003 LYON
#3 Fri 31 October 2003 19:49
Jo Cenac
Re: projections
juste une petite remarque de vocabulaire. la representation plate carree
n'est pas une projection puisque l'on reporte les latitudes et longitudes
sur les axes X et Y de la carte, sans transformation des coordonnees.
Jean-Odon CENAC
www.servicesgeographiques.com
#4 Mon 03 November 2003 11:08
Geomod
Re: projections
La projection plate carree n'est pas une projection geometrique, mais il
s'agit tout de meme d'une projection mathematique. Je pense donc que le
terme projection reste aproprie. La projection est une formule qui permet la
representation ou la transformation d'une surface courbe en une surface
plane.
Frederic BIZET
#5 Mon 03 November 2003 11:09
Luc Fauvet
Re: projections
De: Luc Fauvet
Avez-vous une idee sur le type de projection qu'utilisent les cartes en ligne comme Mappy.fr ou Maporama.com ?
Luc Fauvet
#6 Wed 05 November 2003 13:25
Luc Fauvet
Re: projections
De: Luc Fauvet
Avez-vous une idee sur le type de projection qu'utilisent les cartes en ligne commme Mappy.fr ou Maporama.com ?
Luc Fauvet
#7 Sun 09 November 2003 14:30
Pascal Sluse
Re: projections
A priori et en toute logique le WGS84.
PASCAL
#8 Sun 09 November 2003 19:12
Girbig Consulting
Re: projections
De grace, ne melangeons pas les choses.
WGS84 n'est pas une projection mais un referentiel geodesique sur lequel on peut appliquer diverses projections selon l'usage local ou le besoin particulier.
De maniere tres simplifiee, il y a un ellipsoide, utilise par un referentiel avec en general un meridien origine.
La projection est l'operation qui transforme les points de ce referentiel (3D) sur un plan , d'ou une projection.
On trouve de bonnes definitions sous www.epsg.org dont j'ai ete le fondateur il y a un moment.
Meilleures salutations
Jean-Patrick GIRBIG
Consultant GIS, Geodesie, Cartographie
307, Pre de Planches 6
F - 01280 PREVESSIN
