#1 Thu 27 June 2019 18:22
88cam26
Lieu: Grenoble
QGIS: Problème de jointures de polygones
Le fichier gpkg de lignes de mosaïquage ci-joint est constitué de polygones pour la plupart jointifs, mais il subsiste pas mal de petits endroits "à trous" ou avec un léger recouvrement comme illustré ci-dessous :
[img][/img]
L’objectif est de rendre parfaitement jointifs tous ces polygones, tout en conservant les données attributaires. On n’est pas très regardant sur la précision du contour des polygones, ils peuvent être amenés à bouger « légèrement » par le traitement appliqué. D’autre part, les « micro » polygones, comme on peut en voir sur ces captures ne sont pas dérangeants outre mesure, s’ils possèdent bien leurs champs remplis (qui peuvent être hérités d’un de leurs voisins)
Si jamais quelqu'un a une piste… je suis preneur !
Merci beaucoup, Cam1000
#2 Fri 28 June 2019 20:56
carteq
Re: QGIS: Problème de jointures de polygones
Regardez l'outil "Accrocher les géométries"
#3 Thu 04 July 2019 16:47
88cam26
Lieu: Grenoble
Merci de cette réponse,
Cependant ça ne fonctionne pas, il m'affiche une erreur des le lancement de l'algorithme.
Mais aussi je n'ai qu'une seule couche à "accrocher". Alors même lorsque je la renseigne en Couche vectorielle en entrée et en couche de référence, (bien que je l'ai dupliqué) cela ne fonctionne pas.
Je ne sais pas ?
  Camille
#4 Thu 04 July 2019 17:09
carteq
Il faut réparer vos géométries avant de lancer l'outil. Vous avez une erreur de géométrie dans votre fichier.
Ça fonctionne avec une seule couche. Ne pas dupliquer. Il suffit de trouver les bons critères.
Dernière modification par carteq (Thu 04 July 2019 17:09)
