#1 Thu 27 June 2019 12:35
neskuik01
connexion client serveur postgis
j'ai une base de donné Postgis que j'utilise en local sur mon ordinateur pour faire des tests, je souhaiterais néanmoins que mon collègue accède à cette base. Lorsque celui ci tente de se connecter depuis qgis à cette base en ayant bien renseigné l'IP de mon ordinateur le nom de la base, les identifiants etc. Il ne parvient pas à se connecter
J'ai vérifié la configuration postgresql.conf et pg_hba.conf et les accès depuis un autre poste du même réseau sont autorisés.
J'imagine que ca doit être un truc tout bête mais je vois vraiment pas.
#2 Thu 27 June 2019 12:57
D3us
Re: connexion client serveur postgis
A t'il rentré le bon port aussi ? Ton collègue est il a distance ou dans le même réseau que toi ?
#3 Thu 27 June 2019 13:52
nworr
dans postgres.conf il y a bien
listen_addresses = '*'
Un message d'erreur est indiqué peut être ?
Autre piste , peut être un restriction du réseau interne (pare-feu, ...)
#4 Thu 27 June 2019 13:53
neskuik01
Oui (j'ai fais la manip avec lui) j'ai bien spécifié le bon port. Nous sommes sur le même réseau. J'ai rajouté dans le fichier pg_hba.conf
host all all 0.0.0.0/0 md5
host all all ::0/0 md5
Pour relancer postgres sur windows suffit-il de déconnecter le serveur, relancer le client pgadmin et se reconnecter ?
#5 Thu 27 June 2019 14:13
chanteclair
Lieu: Pau
Non il faut redémarrer le service pour que les changements soient appliqués.
#6 Thu 27 June 2019 14:18
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
attention également au parefeu windows (ou autre si vous en avez un)
qui peut bloquer le port d'écoute du serveur.
#7 Thu 27 June 2019 14:59
neskuik01
Merci pour vos réponses. Bon j'ai relancé le service mais ça n'a pas pour autant résolu mon problème hmm.
C'était bien le proxy qui posait souci visiblement ! smile
